Zuvs
Поворотный узел крана Пионер. Как разобрать?
Доброго все денечка!
Может кто сталкивался - кран пионер, тонник, заклинила после наводнения поворотная ось.
Разобрал сам кран, а как ось извлечь с подшипниками не пойму.
Сверху под съемной крышкой виден торец радиального подшипника.
Снизу под крышкой просто торец вала.
Стопорный винт снизу выкрутил, снизу по торцу вала бил - нет результата.
как же разобрать?
Изменено пользователем Zuvs
Все, разобрал.
Конструкция проста - сверху стоит радиально упорный подшипник 36120, снизу вал вращается в стальной втулке.
На нижнем кончике вала проточка под стопорный болт, который не дает валу выйти наверх.
У меня всё сильно заржавело и заклинило, пришлось сварить бандаж и 25-ти тонным домкратом на пределе выдавливать вал вверх.
