artem9911
Подскажите, пожалуйста, как сделать цифры вдавленные в металле. Есть пресс 63 т.
цифры 7мм металл оцинковка потом под покраску идет так что глубина 1мм точно надо.очень нужно...
Так в чём проблема? 63т пресс.... берите цифры и давите....
чтоб вытянуть красиво без фалдов надо матрицу и пуансон нужных размеров - а так как пишут верхнее сообщение - бери и дави - так не получится - плюс не указана толщина заготовки - моё мнение легче вырезать сами цифры и смонтировать на оцинковку ну и покрасить потом - если под покраску то вырезать цифры можно из полимера на фрезере и вручную
Это почему? Зачем тогда клейма делают? Они для этого и предназначены - берешь и стучишь молотком. Единственное, для глубины 1мм толщина листа должна быть достаточной. Иначе не отчеканишь, а пробьешь.
Смотря какая покраска. При "макании" может и более глубокий профиль залить. Может, текст выбивать после окраски?
Вам удалось познать чего хочет автор?
Вот почему важно изучать язык. Во первых-Что значит вдавить? чтобы цифры остались в металле?
Какие цифры? 7мм это толщина цифр ?Высота, ширина? А может это толщина металла (запятой -то нет...) 7мм, а в него надо вдавить? Если 7мм шрифт, то это высота, тогда подкладываешь резину , берёшь клеймо и давишь, или как написали просто молотком.....
простите за неточно формулировку толщина 2.5 мм а цифры 7 мм в высоту а сама деталь 15 мм на 15мм вырубается этим же штампом как бы их совместить?
Штамп последовательного действия. Первый шаг - клеймение (на глубину около 0,3мм), второй шаг - вырубка...
Изменено пользователем Гранник
при такой толщине сделать вдавливание на миллиметр... Сомневаюсь я. А штамп сделать совмещенный можно. Только уже не с существующим штампом, а сделать новый. Насчет совмещения покраски и маркировки - это надо у спецов спрашивать. Мне лично кажется, что ничего хорошего не получится.
ну насчет миллиметра я тоже сомневаюсь но по максимуму хотелось бы чтобы краской не залило. и насчет последовательного штампа это наверное единственный вариант потому что вручную не вариант молотком колотить 10000 штук в день...:-)
Сколько цифр?
3 цифры:-)
просто у моих конкурентов из Китая получается и выдавить и покрасить все это дело(
Мы окрашиваем детали порошковой краской. По КД толщина покраски 60...80мкм. Ничего не заливает. Все прекрасно видно. Если при покраске начинают косячить и делают толщину покрытия 150...180 мкм, то да, клеймение плохо читаемо.
То-же про буквы. Может на какие мысли наведёт.
еще один вопрос если буквы на 0.3 утапливать то и на пуансоне
их тоже 0.3 высотой делать?
Ну, это уже полноценная штамповка с формовкой. С цифрами на табличке не сравнить.
Если подложка резиновая/полиуретановая, то там никакого углубления не надо
Нет, высота профиля на пуансоне 0,5...0,6 мм
а резиновая подложка зачем?мне их насквозь не надо формовать просто как оттиск.кто нибудь подскажет фразу чтобы вырезать их из стали у8 или может какую другую посоветуете?
Никаких резиновых подложек, вы правильно понимаете.
Фреза - обычная для гравировки (там заточка граверная). У8 не нужно, берите 9ХС, проще калить.
Почитайте немножко тут: http://metaloperator.ru/index.php?c=14
Это я при отдельной операции набивки цифр говорил. При совмещенном штампе, конечно, не пойдет. Испортится форма листа.
спасибо всем за советы очень важную информацию получил.
3 цифры:-)
3 цифры 63 тонным прессом и глубиной 1мм свободно сделаете. Клейма к тому же готовые выпускаются. Купите и подгоняйте в пуансон. Или вам нужны особые клейма? По аналогии с печатью если установить подушку с краской можно сразу и окрашивать, при этом каждый ход пресса будет производить впрыскивание порции краски в подушку.
Нет, не сделает. Причин много, не буду объяснять. Частично можно прочитать по ссылке, что я давал выше.
Клеймо изготовить быстро и просто. Это обычный пуансон. Незачем что то подгонять и покупать. Мороки много а толку нет...
а сталь у8 не подойдет только из за сложности закаливания или еще какие то минусы есть? во первых у меня ее много а во вторых я не ищу легких путей:-) главное чтобы подольше и качественно работало:-)
Тонкие пуансоны (условно, диаметром менее 3 мм), пуансоны сложной формы, все термообработанные рабочие части изготавливаемые на эрозии не делают их У8А.
Здесь у нас острые выступы-рельефы, кроме того ударная нагрузка. Обычно рекомендуется Х12М, 9ХС и аналоги.
вот такое вам надо?
Изменено пользователем Golubeff
