branson
250 куб. и 200/30 - 18 заднее колесо.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Собираюсь сделать маленький кастом на базе 250 куб. лифановского
двигателя, так сказать, для <<пробы пера>>.
Планирую переднее колесо ставить 21 дюйм, заднее -17 или 18. Возможно,
кто-то с подобным уже сталкивался, как Вы считаете, потянет ли такой
двигатель заднее колесо толщиной 130-200 мм (в идеале хотелось бы 200
ширину). И можно ли ставить на перед и зад колеса одной серии (рисунка
протектора), но разного профиля (перед - 70, зад - 30).
протектор ширина не важные величины, а вот к диаметру нужно подбирать необходимый коэффициент редукции, можно и 2х метровые колеса без проблем крутить
а вообще важны показатель для мощьности двигателя это масса агрегата они прямо пропорциональны друг другу, если конечто скорость требуется, а так можно трактор трелевочный собрать и на 250 кубиков только меееедлены но очень мощьный !
А смысл от 200-ого колеса? Внешний вид?
Если делать кастом маленький то придерживаться стиля "маленьковости" надо во всём.Вот мотор 250-ка маленький.
А размерность 21/18 (17) это совсем ни разу не маленькое. Это очень даже взрослая размерность.
Если с такой размерностью кастомить, то мотор надо брать минимум от ледовой Явы -вот это будет интересно!
Изменено пользователем sad-moto
потянет ли такой
потянет, главное правильно подобранное передаточное отношение двиг-колесо
все так и делают
Четырёхтактник 17 л.с. для "пробы пера" — самое то, да и двигатели LIFAN непритязательные и живучие. А вот "ледовая Ява" со смазкой касторовым маслом и ресурсом на одну гонку…
которая уже много раз была...
Автор! Вы бы хоть эскиз своего кастома показали, а то так в слепую вам ничего не смогут обьяснить! Ибо от размера колес зависит конструкция рамы, двигатель и многое другое... Расскажите про максимальную скорость, которую хотели бы получить... про вес своего агрегата, какая нагрузка будет на него возлагаться? аппарат для бездорожья или для асвальта?
то что большие колеса будете ставить это не значит что и мощный движок нужен.мотоциклетная резина не такая как автомобильная,она круглая и площадь соприкосновения с асфальтом будет зависить от веса,сама резина и легкосплавные диски к спортбайкам очень легкие,так что можно смело тулить,да и давление в шинах не две атмосферы у них,а поболее так что накат у них отличный.вообщем с весом главное не береборщите,ну и соотношение зведочек...
Мотор можно поставить от запорожца , и смотрится он не плохо .
Изменено пользователем Slonopotam7
