azov1
посоветуйте. JASIC CUT 160,Мультиплаз 15000,Патон при-200
Здравствуйте!
Помогите с выбором.
Резка разная, основная 6-25мм, 40-50 по случаю.
На чем остановится - качество, обслуживание...
40-50 не протянет в приемлимых скоростях ни тот, ни другой ни третий.
Первый- добротный бюджетник с качеством реза ни 3+. Первым перегреется резак на максимальном токе. При резке 25мм расходники будут лететь, как бабочки летом.
Второй - слабоват для Ваших целей. Качество то-же, что и выше на 3+
Третий - гаражный вариант из серии "иногда порезать".
Все три на резке 25мм перегреются в первые 10-20минут
Из ограниченного выбора, я бы выбрал первый. Для промышленной резки НИ ОДИН из трех.
Для промышленной резки с приемлемой скоростью 40-50мм нужен аппарат с водяным охлаждением.
Для - до 25мм очень хорош кореец РС-120 фирмы Hyosung ,.Бюджет около сотки в рублях. Весьма культурно реализована пилотная дуга.
Изменено пользователем Sergey-B
Спасибо Сергей, ответ ясен.
В качестве размышления - в патоне предлогается резак с водяным охлаждением, а в джасике продажа без резака (предлагается отдельно за 200-250дол( какой-то 141)). Можно ли резак комплектовать отдельно с охлаждением, если да, то какой?
Эти аппараты выбраны к рассмотрению в виду доступности покупки и сервиса (Украина)
Еще дополнение основные толщины работы это 6-18мм. То что выше можем резать у смежников на "кристалле".
Водяное охлаждение или есть или его нет.
Приаттачить на аппарат не имеющий воды водяное охлаждение можно, но гемору потянет не мало.
до 20мм в принципе обычно режут с воздушным охлаждением. Расходники стоят не "дороже денег" и в принципе все окупается.
141 - это скорее всего А-141. Трафиметовский резак среднего качества. Для этого аппарата это лучшее, что подходит.
Вам для ручной резки?? Или приспособить на станок?
Благодарю за ответ!
Рассматриваем в данном случае ручной вариант раскроя по шаблону.
Посчитали , что это сейчас оптимально, чтобы решать свои текущие задачи.
Недавно рассматривали установку чпу изготовления под наши нужды. Но возможно купим готовую Николаевского завода. (производим запорную арматуру)
Так и понял, что Вы из Украины. В России я бы предложил вариант побюджетнее (раза в два). А с Украиной сегодня заморачиваться опасно.
Да, насчет последнего возразить не могу, но работаем..
А что может быть бюджетнее джасика (у нас он стоит около 2100дол). Готовы его заказать завтра.
Как запустимся поделюсь впечатлениями...
Я имел в виду стол побюджетней чем у Николаевского завода.
Сам плазморез и у нас практически эту цену тянет.
