Perspirant
Втулка переходная в шпиндель.
Вот, допустим, решил я пруток горячекатанный диаметром миллиметров эдак 48 отрезать длинною метр, а то и полтора. И захотелось мне пропустить его в шпиндель, дабы точить детали по программе не как сейчас - две штуки из одной заготовки с перестановкой и отрезкой, а 10-15 из одной длинной, двигая заготовку до упора.
А обороты 1500, а пруток кривоват. Конец болтать будет в шпинделе.
Ведь существуют втулки переходные, сдерживающие своеволие прутка. Искал я в энторнэтах и тут по форумам поискал, а не нашел. Может кто покажет и расскажет чойта за втулки такие?
Perspirant, в стародавние времена проблему эту решали уплотняя зазоры между прутком и отверстием шпинделя ветошью.
Cutter, ага, видал я такое решение.
"Свиток" из жестяной полосы можно сделать - будет вместо втулки.
3-4 щепки деревянных решат проблему.
Ну это все впихивать предполагается с конца шпинделя. А по мере продвижения ...в середине?
Свиток? непонятноже
Perspirant, ну, тогда может манжету какую подобрать получится?
Станок ,точно ни куда не уедет ?
Трубу пластиковую не вставить ,до середины шпинделя ?
В смысле , из трубы удалить не нужную полоску , остаток свернуть и вставить. :)
Был труборезный станок так на нем с другой стороны шпинделя простейший патрон был, так удобно.
А обороты 1500
На каком-то заводе мужика так убило нахрен. На шестишпиндельном полуавтомате.
Никакая втулка не спасет пруток от загибания в букву зю и аварии, если он торчит на два метра и вращается со скоростью полторы тыщи оборотов.
Карманыч, Идея!
пруток ф48 и 1500об - нельзя на таких оборотах резать...
когда брал токарный на заводе, стояли прутковые полуавтоматы-у них пруток длинной метров пять в трубе на тумбах сварных с зади торчал
Я так понял, он из зада шпинделя будет торчать не более полуметра-не расколбасит.
Вообще да, для экономической эффективности 2к минимум :)
Killerchik, от торца кулачков до конца шпинделя 1000 мм. плюс вылет из кулачков, плюс от конца шпинделя до кожуха примерно 1,5 метра и выходит. Конечно торчать ничего не будет - я не убивец.
на 1500 - средние обороты, выше - пластина долго не стоит, факт. чаще работаем 1200.
Akej, было бы место - поставили бы барфидер.(((
Изменено пользователем Perspirant
Гость
