DimarovD
Выбор оборудования для внутренней резьбы.
Дорогие друзья подскажите оптимальное оборудование для нарезки внутренней резьбы малого диаметра. И инструмент так же может посоветуете?
наружный диаметр 25.4 внутренний 19.4. Материал сталь 40
Видел как нарезают массово резьбу на таких деталях. Машинный метчик с наваренным хвостовиком в токарном станке зажат и на него "нарезаются " такие детали. После заполнения хвостовика вынимают, детали сбрасывают и процесс повторяется.
Если серия большая и на долго, то можно изготовить станок с реверсом. Это будет дешевле чем использовать для этой ерунды токарный станок.
о какой производительности можно вести речь? и как быть оптимально производительно м фрезеровкой под ключ желательно бы с одной установки
если речь идет о 30 тыс деталей ежемесячно
Нужен токарный автомат. Вариантов масса.
Деталь строго по госту там только из прутка получится?
