СТЕРХ
Вопросы по ремонту 3Е711В
Здравствуйте, сообщество! Приобрел я плоскошлифовальный 3Е711В 1982г, завода "Красный борец", по очень низкой цене, внешне он был почти цел, а проверить возможности не было. Масло из бака я слил, помыл бак, снял гидропанель с гидроавтоматики, перебрал ее, оказалось что станок никто не чистил, но все целое. Подключил шланги по номерам, залил масла свежего пол бака, опробовал электроприводы - ускоренные вертикальная и поперечная подачи работают, вроде все клацает, переключается..., что же, решил попробовать гидропривод, включил насос и стол помчался в крайнее левое положение, реверс не работает, ручка скорости стола на нуле, он вообще не должен ехать :unknw: . Озадачив вопросом знакомого механика с завода и пообщавшись с Дядькой Максимом, решил перейти из читателей в участники форума, по скольку вопросов стало больше). Механик мне ничего не подсказал, а Максим предположил что залип электромагнитный клапан и посоветовал промыть систему промывочным маслом для двигателей, а если не поможет, то спрашивать на форуме у знатоков. Решил я сначала спросить). Возможно проблема не в клапане, а если в клапане, то какие способы устранения проблемы?. Промывать систему каким именно маслом лучше и как это сделать?
Попробуйте вручную понажимать распределители.
В первую очередь Р3 - похоже, что стол уехал в зону загрузки.
И покрутить дроссели которые регулируют плавность реверса (Р2.2, Р2.1, Р1.1, Р1.2)
Если придётся промывать, то лучше снимать всю аппаратуру и трубы/шланги которые легко снять и мыть её отдельно керосином. Потом погонять в сборе постепенно повышая давление и сменить масло и фильтры.
Изменено пользователем tmpr
Р3 включает привод шпинделя, по крайней мере как я понял, еще 6 электромагнитных пускателей ниже, 3 из них работают при включении поперечной и вертикальной подач, клацать остальные руками не рискнул. В шкафу валялось вот это сопротивление http://m.io.ua/img_aa/medium/2923/56/29235681.jpg
Вроде все цело, но оно же где то стояло?
на 3е710 при включении гидронасоса стол всегда уезжает сначало влево ,несмотря на то ,что дроссеь закрыт.Потом открываешь все работает,регулируеться.Кстати когда брал была такая же проблема ,надо воздух из гидравлики выгонять.
Снова здравствуйте! Наконец то дошли руки чтоб перебрать систему. В гидропанели оказалось много шлама и ржавчины, все почистил и перемыл в керосине, электромагнитные клапаны были залипшие основательно. С друзьями сняли стол, оказалось что каналы на направляющих забиты(, все промыли, продули компрессором, гидроцилиндр перебрали, одно кольцо на поршне было залипшее, заменили пару резинок, собрали, поставили обратно. Вчера только поменял картридж в фильтре мелкой очистки и решил запустить станок. Снова стол рванул с места, как только включил насос, так продолжалось пока не выгнал воздух, но реверс все же не работает(((. Включаю насос, стол делает не большое движение влево, становится примерно по центру, поворачиваю ручку скорости стола, снова начинается движение влево, на кран реверса реакции нет, станок одинаково работает в режиме загрузки и реверса.
Может дело в электрике?
