denchick
Ржавеют клапана+сёдла при простое - чем залить на хранение?
Обычные автомобильные инжекторные форсунки. Для бензина.
Работают не по назначению - с водными растворами. На обычной воде.
Постоят неделю другую и ржавеют, закисают - залипают и так далее.
Потом, когда их запускаешь - вначале даже чуть ржавенькая водичка сначала идёт... :)
Чё делать?
Чем заливать после работы с водой, что бы не закисали ни снаружи, ни внутри?
С внешней стороны поместить в контейнер с маслом?
А изнутри чем залить? Суспензия не осядет слоями?
А потом снова они нужны для использования с водой, и будут масляные разводы.
Значит надо что то такое, что бы отмывалось водой но и не давало ржаветь...
Блин... помогите советом... в тупике.
Заранее благодарю,
С уважением,
LIST
Глицерин
О!, Точно, блин, Лёшк, спасибо :)))) Как сам то? Есть хоть какая работа?
Та хватает :) Но не будем отвлекаться от темы.
Может быть, еще этиленгликоль (тосол) поможет, но он ядовитый, я же не знаю, что там через форсунки идет.
Спирт !
Или растворы водные ингибиторов, например уротропина.
А тосол (или антифриз) останавливают коррозию то ???
Почитал про Уротропин... так и не понял, что это за фигня и как её можно применить к клапанам...
(Сухое топливо, консерватор икры, сыры, медицина - и все разные его формы. Как он будет предотвращать коррозию - не понял сорри)
