caterpillаr
что за прибор
для пуска чегонибудь . в нете нету инфы.
Судя по табличкам, панель вездехода какого- то. Возможно, экспериментального ?
Лесозаготовительного.
не.с такими буквами и цыфрами в нете немеренно добра разного и музыкальные пульты.
Что-то мне подсказывает что это от Урагана или чего-то подобного. Там и блокировки дифференциалов и коробка автомат с поддиапазонами...
там в ящике в низу имеется ввод многоканальный.а сверху крышка закрывается .долго я сидел сматрел на него так и нечего в голову непришло.думал может чтото для диагностики. ящик новый жалко .
Пульт дистанционный, возможность управлять на расстоянии. Похож на с подъемника телескопического, но блокировка дифа к чему.... :unknw:
Возможно, универсальный и подходит ко всему при некоторой доработке.
Изменено пользователем zlezar
А может это какой трахтур, который должен работать там куда человеку нельзя? Там радиация, химия или что. Вот им издалека с пульта и управляют...
Пульт от вышеуказанного асфальтоукладчика.
Скорее всего так как раз на асфальтоукладчиках и присутствуют выносные пульты. Крепятся они спереди чтоб можно было смотреть как идет укладка асфальта и тут же регулировать.
вещь ненужная так как старая .жаль.
Амперметр, давление масла, температура охлаждающей жидкости тоже дистанционные ? Тогда это, наверное от японецкой мафыньки... А то, что по- русски, так это маскировка такая, чтоб враги не догадались. Как мы, например.
Изменено пользователем chkmatulla
Там чисто советские приборы к которым нужно подключать датчики и кнопки тоже наши не японские как и название "Пульт СД-404 бм"
У меня в поиске по "СД-404" одни асфальтоукладчики ...
Асфальтоукладчик с блокирующимся дифференциалом? Круто.
Непонятно, что в этом странного. Если оператор работает, к примеру, в корзине подъемника, ему что, за всем этим следить не надо? Если двигатель клина даст, ему очень проблемно будет спускаться.
Имелось ввиду,что эти датчики не могут быть дистационными,следовательно пульт стоит не дистационно,а стационарно.ключи зажигания,как у МАЗов старых.
Кто не может быть дистанционным? Датчик температуры или датчик давления?
Это как так??? Разве датчикам не пофиг, какой длинны к ним провод тянется, 2 или 20 метров?
Ключи такие раньше на многих тракторах стояли.
Нет не пофиг конечно. Но про 20 метров речи то и не идет. Пульт на относительно коротком хвосте, так как оператор в непосредственной близости от управляемой машины
Вы прикиньте, длину этого самого хвоста, для непосредственной близости, аккурат на такой метраж выйдете...
В вашем понимании катки по 20 метров или подходить ближе кто-то запрещает?
скорее всего это от антарктического
вездехода на шасси
АТ-Т
Харьковчанка или Харьковчанка-2
Ну, даже на 5 метров от катка прикиньте...
Слова из песни:- "я его слепила из того что было" ! Наличие таких приборов говорит о самоделке.
