Aerko
котельная сталь , на сколько живучее обычной ?
Клепаю сейчас на работе ТТ котлы понемногу , длительного горения , по типу Свага.
Мучает вопрос , не вылезет ли боком использование обычной стали вместо котельной в водяной рубашке ?
Добыть лист пятерку из 20 стали в принципе возможно , хоть и проблематично. Есть ли смысл ? В чем преимущество и на сколько живучее получится котел ?
Тот же вопрос по распределителю воздуха , на сколько дольше проживет в пламени распределитель из жаропрочной стали , а не из обычной ?
Aerko, Из личного опыты-стоит водяной куб (500х500 ,внутри труба из печки-лет 13-15 точно) металл как помнится 4мм.
Тогда,ищите 09Г2С,если хотите,по фен-шую...Как написали выше,и из личного опыта,Ст3 удовлетворит,Ваши запросы...Смысла заморачиваться,не вижу,если он конечно не будет работать 365 дней в году...
Aerko, отец мой сделал около сотни котлов собственной конструкции для работы на угле из стали, которая была в наличии (явно не сталь 20) - 4мм. Большинство отработало по 15-16 лет до первой протечки, один после ремонта доработал до 21 года. Деталь, которая работала в горячих газах, через 5-6 лет исчезала ( полоса металла, отклоняющая поток).
Изменено пользователем WALD-e-MAR
принято к сведению
для себя я бы не заморачивался , у фирмы с которой меня угораздило связаться , большие планы и еще большие претензии на фирменность , не дай бог косяки вылазить начнут в гарантийный период.
"деталь в горячих газах" сварил из восьмерки , десятку не потянул плазморез красиво кроить , ходовые испытания покажут где жаба порылась..
сколько,мВт котел???
ботаник, бох с вами , 6-9-12-18-25-32 кВт линейка , отличаются диаметром и высотой
ориентируюсь по аналогам , используют сталь от шести до двенадцати на распределители
Изменено пользователем Aerko
Котельная сталь отличается от обычной повышенной пластичностью и меньшей наклепываемостью , позволяющей вытягивать/ катать детали сложной формы без промежуточного отжига , и без риска трещин , получать герметичные клепанные швы. ( за счет чеканки) . В остальном же это самая обычная сталь.
Изменено пользователем джучи
даа???а,я-то думал...какой,смысл использовать металл,свыше 6 мм???буржуи,и те не все закладывают 6-ку,в свои котлы...основная масса,со стенкой-4 мм...
Ну а я о чем - по 15 лет котлы из четверки отходили без проблем. Я не думаю, что гарантийный срок у Вас больше. А полоса исчезала за 5 лет, потому что без охлаждения эта деталь.
восьмерка только на распределителе , деталь которая непосредственно в пламени находится всегда. А выбор пятерки обусловлен форматом листов , в наших краях тоньше пятерки листы форматом 2000мм не встречаются.
Aerko, накроется ваша фирма - деньги считать не умеете. На эти мощности можно ставить внутреннюю рубашку 4мм, а наружную 3мм. Все равно сейчас все ведутся на цену, а котел свои 15 лет отработает. "Нет таких листов" не разговор - вы себе в убыток работать собираетесь? Закажите. Привезите.
Чем привезти то , что хотелось бы дешевле оказалось купить на месте большей толщины.
"делать как следует" нынче не в чести похоже , а потом удивляются , почему все кругом говно и впаривают за огромные деньги..
3 мм рубашку раздувает как мячик,наружа 4 минимум,
внутри 5-6 мм.
09Г2С вполне удовлетворяет Вашим требования. По цене иногда бывают варианты , дешевле Ст3...А формат стандартный 6000х1500
У АОГВ вроде 1.5мм котёл.
раздувает,как мячик-это не повод использовать материал,большей толщины...вопросы,к конструктору...у меня,ничего не раздувает...стоят стяжки,количество которых,должен предусмотреть конструктор котла(ов)...
зачем,так категорично?но,как уже писали выше,это ненужные затраты...а,удивляться не стоит,что впаривают г...мы никогда,не задавали моду,в котлостроении...
я не торгаш , я технарь... увы
мне поставили задачу , я её решаю по мере разумения и погружения в тему
жаль что чугаль недоступен для самодельщиков, очень перспективный сплав по коррозионной стойкости и цене...
Сделать можно и из титана. А оно надо?
а толку?
А под "котельной сталю" что понимается?
Сталь 20 и 12ХМФ тоже котельные стали, только для разных условий работы (давлений и температур).
А так, если котлы не попадают под Правила котлонадзора...
