nKostyan
Расчет емкости конденсатора по упрощенной и точным формулам
Добрый вечер!
Есть двигатель 0,75кВт и желание подключить его к однофазной сети. Подбираем мощность по упрощенной формуле: на каждые 100Вт-7мкф: 7,5*7=52,5 мкф
Смотрим сюда в первый пост: http://www.chipmaker.ru/topic/7042/
Берем формулу для звезды: Ср=2780*(Iф/Uф), подставляем данные с шильдика, получаем 2780*4/220=50,5 мкф
для треугольника: Ср=4800*(Iф/Uф), подставляем данные с шильдика, получаем 4800*4/220=87,3мкф
Тут возникает вопрос: на одну фазу подключают обычно треугольником с расчетом по упрощенной формуле получается 52,5мкф, а по точной формуле 87,3мкф...
Возможно силу тока надо брать с шильдика 2,3А как для 380Вольт, тогда получается 4800*2,3/220=50,2 мкф ?
Пробуем запустить двигатель звездой с конденсатором 50мкф, двигатель сильно гудит, вибрирует, в общем конденсатор явно не подходит...
Перед тем как поменять соединение обмоток на треугольник, вопрос: какой емкости должен быть конденсатор? 50 или 87 мкф?
Как считать по точным формулам и какие параметры брать с шильдика для какой схемы?
По первых это какраз приближенная формула, точная трех этажная и не одна, во вторых в расчетах везде участвует напряжение и ток фазы который реальный только на звезде т.е. в данном случае 2.3А. В третьих эти формулы не учитывают конструктивные особенности двигателей и нарисованы во времена расцвета серии 4А, АИР уже эффективнее, а современные и подавно. В четвертых эта формула не учитывает особенности двигателей по оборотам, для 3000 и 1500 дает много для 1000 примерно нормально. И вообще она много чего не учитывает :) и все уточняется экспериментально.
Смотрите по упрощенной формуле берется мошность на 380В а на 220 она меньше на треть.Я подбирал емкости на подобный двигатель с конденсаторами которые были 50мкф-1шт,20мкф-2шт,6мкф-1шт.Во всех возможных комбинациях от 6 до96 мкф двигатель гудел.Хотелось бы узнать когда побираешь конденсаторы и подходишь к нужному числу движок это показывает улучшением работы или эта заветная цифра для конкретного движка находится впределах 3-4 мкф которые я мог проскочить.
берёшь амперметр и подбираешь ёмкость чтобы на рабочих оборотах был минимальный ток
