Фёдорович СПб
Трансформатор для эл.тельфера
Здравствуйте. Не включаются эл.двигатели на тельфере. Проверил трансформатор ПЗ-125 380/42 В. На клеммах 220В напряжение есть. А на вторичке 42В (последняя клемма под № 2) проверял (лампочкой на 36В), один конец провода на клемму 42В, второй на землю – лампочка не горит. Сделал вывод - сгорел. Теперь вопрос? Правильно ли я проверил его? Если сгорел, то хочу поменять на другой с такими же параметрами 380/42, мощность 125, но только другого исполнения и нет предохранителей. Как его правильно подключить?
Ключ то хоть на месте?
(Ключ то хоть на месте?) - Наличия ключа в пульте не предусмотрено.
предохранители проверили.
нужно тестером проверить выходное напряжение между 0 и 42в .
проверить целостность вторичной обмотки ( сопротивление )
иногда в транс-х стоит тепловой предохранитель, как раз по вторичьке, посмотрите внимательно подмотан на последние витки, вынимать его не обязательно, можно просто закоротить.
Изменено пользователем Bita
Если есть такой,то он самовосстанавливающийся.Не думаю что там стоит такой девайс если есть 2 обычных плавких(на фото).
Трансформатор от какой сети питается,220 или 380В?
Судя по маркировке,первичная обмотка насчитана на 380В.
Если транс работал до этого от 220В,то нужно четко прозвонить вторичную обмотку,откуда снимались 42В.
Самого дешевого тестера достаточно.
Может не на тех клеммах замеряете.
Обычно в трансах горит первичная обмотка,вторичка остается живой.
Проверьте целостность первичной(сетевой) обмотки.
Дальше будем думать :)
должно быть 380В, а 220В означает, что на вводе нет одной фазы
Скорее всего неправильно, надо подключать к клеммам 0 и 42. Так как вторичная обмотка часто не соеденена с корпусом по жизни...
Эти трансформаторы очень надёжные. Попробуйте посмотрите соединения в клеммной колодке , на предмет надёжного соединения. И ещё, на тельфере не работают все пускатели? Или только режим "Вира"?
Удачи.
ничего подобного ,это тепловой предохранитель и он одноразовый
Ну это кто то уже модернизировал,а так на болгарах, во все времена, ключ был.
Первичная по умолчанию подключена на 380, с двумя отводами на 220, оба предохранителя сетевые.Один конец 42 вольта, заземлен. Если на отводах 220 есть, значит трансформатор жив,ищите механическое повреждение,обрыв обмотки 42 вольта.
Первичная по умолчанию подключена на 380, с двумя отводами на 220, оба предохранителя сетевые....
Чё это за абра-кадабра
А я писал не про трансформатор.... А впрочем. что мешает присутствию напряжения на сгоревшем трансформаторе? :)
Что бы не было
абра-кадабра
возьмите паспорт болгарского тельфера, и желательно очки.
Да нет уважаемый, очки себе возьмите.. что бы видели и перечитывали что пишите. И не забывайте, когда даете советы вопрошающему, что он честно сказал об отсутствии у него необходимого опыта. А то последвия могут быть плохими. Про паспорт от болгарина.. дак автор не выложил его для обсуждения, не сделал фото реальной схемы...Так что расматривать нечего, а гадать на кофейной гуще не получится. И так для информации.. наличие 220в авометр покажет при наличии одной фазы и присутствии тока утечки... не столь важно куда, на вторую фазу или на нуль\корпус\ Предохранитель не сгорит при обрыве питающего провода на вводе
(Эти трансформаторы очень надёжные. Попробуйте посмотрите соединения в клеммной колодке , на предмет надёжного соединения. И ещё, на тельфере не работают все пускатели? Или только режим "Вира"?) - соединения не проверял, т.к там не очень удобно это сделать, а все таки придется его снять и проверить. Все пускатели не с работают. Причем за пару дней до этого все работало. ( Ну это кто то уже модернизировал,а так на болгарах, во все времена, ключ был.) - Тельфер покупался новый, на пульте изначально не было ключа. Схему сфоткаю завтра. Теперь по трансу - он точно такой как на фото. Питание - (2 провода) подходят к клемам R и S (380В), далее все также как на фото + подсоединен провод (пульта управления) на клемму под номером "2". Клеммы 1 и 2 - это выход вторичной обмотки (42В на фото плохо видно). У меня вопрос, а какую роль играет провод "клемма 0%", который идет на предохранитель?
(Первичная по умолчанию подключена на 380, с двумя отводами на 220, оба предохранителя сетевые.Один конец 42 вольта, заземлен. Если на отводах 220 есть, значит трансформатор жив,ищите механическое повреждение,обрыв обмотки 42 вольта.) - да напряжение на 220 есть.
Проверьте блок-контакты пускателей, у меня была однажды такая бяка
Фёдорович СПб, Что бы много не писать, зажимаете левую кнопку мыши, выделяете синим что хотите цитировать,и нажимаете кнопку Цитата.
У всех четырех?
Это вывод на 380,если напряжение отличается можно этот провод переключить на -5 или на +5.
Приносите трансформатор мне, разберёмся с Вашим приводом.
И пульт тоже если не трудно.
psn61, Было такое, прилип блок-контакт и схема не работала, правда не на этом агрегате
Еще раз проверил транс. Предохранители в норме, питание есть на всех клеммах, кроме клемм "1" и "2" (42В). Крепежные соединения в порядке. Запускал все пускатели по очереди принудительно (отверткой) -работают и все движения есть. Фото сделал.
Ну чудес не бывает. А сколько есть напряжения там, где должно быть 42 вольта?
Проверял двухполюсным индикатором, а 42В ( между "1" и "2" клеммами) проверял лампочкой на 36В. ( проверил её до и после). На тестере села батарейка.
Фёдорович СПб, были б вы рядом отправил бы вам трансформатор, у меня штуки 4 таких валяется.
