Oleg3d
Вертикальная головка 675 - нужен совет
Ребята, подскажите новечку-любителю;)
Купил на днях чудо техники, сборную солянку из львовского панторграфа и 675 головки. Уже кстати кто-то такойже приобретал у некого деда. У деда похоже конвеер налажен.
Ну, состояние новьё, для гаражного начала сойдёт.
Но вот возник вопрос, даже проблемка.
Пустил первую стружку и неожиданно выяснилось что шпиндель болтается по вертикальной оси, ну практически выпадал где-то на 5мм. Я маленько офигел, но тогда всё оказалось не так страшно. Шпиндель держится на 2х гайках, зажимной и контровочной. Ключа у меня специального нет, подстукал гайки отвёрткой. Начал снова работать но буквально после одного прохода снова появился люфт. ГАйки снова раскрутились. Я смекнул и предположил что резьба может быть неправильная - сейчас там правая но возможно должна быть левая (судя по всему шпиндель не родной, а точеный отдельно). Но я могу быть не прав. Поставил гайки на фиксатор резьбы и думаю завтра снова пробовать.
Что я делаю не так. Почему гайки расскручиваются? Какая резьба должна быть на шпинделе жтой головки?
Повторюсь, я полный новичёк.
Заранее спасибо.
По идеи контровочная шайба должна стоять и с ней тогда пофиг какая резьба левая или правая. Изменено пользователем Семёныч 56
Резьба этих гаек обычная, в право закручивается, влево откручивается.
На моем станке шайбы не было под гайками, один раз закрутил гайки и не разу они не раз крутились.
Значит с резьбой всё хорошо, но откручивается зараза. Резьба была в масле, протёр тряпкой но не вычищал идеально. Думаете фиксатор резьбы поможет в таких условиях? И как выглядит эта шайба? Я думал что если контровочная кайка есть то всё додлжно быть гуд.
675 головки
К 675 эта голова похоже отношения не имеет-корпус явно самодельный.
может мне просто ключ специальны йнужен? знать бы как он выглядит..
вот в соседней теме парень купил 675
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2148198
у меня всё такое же, но сам корпус действительно не полукруглый а с гранями..но думаю внутрянка там одинаковая
Мне одному кажется, что это башка не от 675? Судя по приливам вообще какой то жесткий самодел. Вы его на биения проверяли? Я бы на вашем месте ее перебрал и посмотрел, что там с подшипниками? А гайки видимо не раскручиваются, раз между собой затянуты остаються, может подшипники плотнее садятся? Разбирать и промерять - однозначно.
Вот где стрелка там должна стоять контровочная шайба
Во, не одному.
именно гайки раскручиваются. обе свободно болтаются после пары минут работы. И соответственно впиндель начинает выпадать снизу
завтра детаьлнее всё сфотографирую. Надеюсь всё поправимо))
Изменено пользователем Oleg3d
Шайба не такая?
Корончатая шайба ( один ус загибается в верхнюю гайку в паз , другой в нижнюю гайку в паз))
Изменено пользователем best
недавно перебирал головку на своем 675, на всякий случай сфоткал. Если полезно, посмотрите.
Там явно видно, что над гайкой на шпинделе есть паз, в котором должна стоять контровочная шайба, если у вас ее там нет, то нужно обязательно сделать. Она должна внутренним лепестком входить в разрез шпинделя, а одним из наружным в разрез гайки
Tokarka63, Такая.
Спасибо, полезно!
Шайбы у меня нет. Если только в ней вопрос то хорошо.
Что заметил, вот этот узел-шпинлель у меня точно такойже но вот шестерни у меня прямые, а на фото зубья под углом. Явно головка самопальная.
Трудно что-то сказать, я должен всё сфотографировать чтобы была пища для обсужденя.
igor-jan, Но стоять шайба должна все таки под гайками, или между ними.
Между гайками.Стопоряться сразу две.Ведь ими производиться затяжка упорных и радиального подшипника
С такой шайбой достаточно одной гайки, момент затяжки там ооочень маленький.
Изменено пользователем Tokarka63
Не нарушайте поддочётности: (по докам одна корова вот одну и сдадим ,а телёнок наш :) ) Предусмотренно 2 гайки вот две гайки и поставить нужно :good: Изменено пользователем Семёныч 56
Две, так две :)
там дело даже не в подотчетности. Безусловно должно быть две гайки, и шайба должна быть именно ЗАЖАТА МЕЖДУ ними. Если гайка будет одна, то эта шайба будет болтаться и в конечном итоге от вибрации вылетит.
а эту шайбу я найду в продаже? это не дефицит?
У нас, есть в продаже.
