pavel-t
Сверлильный станок!
Мне нужен настольный сверлильный станок для точных работ по металлу без биения сверла или с мин. биением! А то в магазинах попадается одно китайское Г....! Бюджет 10-15 тыщь руб., можно ли за такие деньги найти настольный сверлильный станок ХОРОШЕЙ СВЕРЛИЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ!? Г.... не предлогать, я могу такие же дырки просверлить и обычной дрелью!!!
Чуть незабыл, или кто знает хорошую оснастку для дрели, тобиш превратить дрель во временный сверлильный станок, повторюсь, с повышенной точностью!?! Г.... не предлогать!!
Заранее СПАСИБО!
Не озвучены ключевые параметры:
1. Максимальный диаметр сверления;
2. Вылет сверла;
3. Максимальная глубина сверления без перестановки.
А без знания этих парамеров можно присоветовать или такой станок:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=403979
или такой:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=418704
Думаю, что подставка для дрели с точки зрения точности и жёсткости будет хуже китайской сверлилки.
И ещё :
4. Максимальная высота заготовки(расстояние от шпинделя(патрона) до стола).
2с108п - станок повышенной точности.
барахло однозначно. даже самый паршивый китаец даст лучшую точность.
А дальше надо смотреть что вам конкретно надо (ф сверла, габариты детали, ...)
такого не бывает , в НС-12 от 0.01
в Jet JDP-10M Jet от 15т
Гарантированная точность биения в конусе Морзе < 0,03 мм
стойки описаны в видео nafigator3511 в youtube
№1 Обзор.Стойки для дрели
и № 2
Изменено пользователем kawasaki_4969
kawasaki_4969, Я здесь читал на форуме, что биение у китайцев составляет от 0,1 до 0,3 мм, а 0,03 это сносно! А что ты сможешь ещё посоветовать, пониже 15 тышь руб?? ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКОВОЕ??
10 только сверлильный патрон будет стоить с такой точностью
а 0,03 это сносно!
Я может чего-тоне понимаю, но зачем сверлильнику такая соосность шпинделя? Всё что меньше 0,1 десятки на обычном станке вполне гуд.
Или автор чегото непонимаеет если пишет одновременно по такую точность и "качественные" сверлильные стойки для дрелей
Сверление это операция черновая полюбому. Это раз.
разбивка отверстия выше номинального ф сверла если сверлить на станке определяестя в первую очередь качеством заточки сверла, а потом уже биениями шпинделя. Это два
Да и простой сверлильный патрон (не цанговый) на поюзанном сверле будет давать несоосность зажима в районе 0,1мм
да пожалуйста открываем раздел http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&cat=17. Ищем что поближе и устраивает по габаритам, вооружаемся индикатором и едем на смотрины.
О биениях, люфтах и т.д., глупость скажу ребята.
Если речь идёт о обычных, низкооборотных станках, то точность вашего сверления будет зависть от заточки вашего сверла, накернили ли вы центр отверстия или воспользовались центровочным сверлом, закреплена ли на столе сверлильного деталь а не от точности вашего станка, а для получения точных параметров отверстия лучше предусмотреть операцию по его развёртке. Сверло инструмент не жесткий...
вот на высокооборотных сверлилках с ТС свёрлами, для печатных плат к примеру, там да, биения недопустимы.
gusev-i, Автор хочет чтобы, например просверлить ровное отверстие в металле или древесине, неважно, например, мне нужно просверлит отверстие в дереве с толщиной 6 см и диаметром сверла допустим, 5 мм, я нехочу чтобы при сверлении мне выдало 5,5 мм, или с входного отверстия было 5 мм, а с выходного отверстия выдавало 5,3 или 6 мм, или наоборот! Вот так как-то!
Изменено пользователем pavel-t
отверстие в дереве с диаметром, допустим, 5 мм, я нехочу чтобы при сверлении мне выдало 5,5 мм, или с входного отверстия было 5 мм, а с выходного отверстия выдавало 5,3 или 6 мм, или наоборот! Вот так как-то!
С такой задачей справится даже +- ухайдоканый в разумных пределах сверлильник, главное чтоб сверло было заточенно симетрично, потаму как сверло это самоцентрующийся инструмент, и отверстие разбивается от некачественно заточки. Изменено пользователем gusev-i
gusev-i, Получается, что взять самый дешёвый сверлильный станок, этак за 5000 тышь руб, вставить правильное заточенное сверло и он будет выдавать точность в 0,1-0,3 мм??!
Примерно так и будет.
в принципе да.
Но учтите если речь идёт про китайца (в принципе не советую связываться) там полезут другие проблемы. Типа там чего-то отвалилось. потому что чугун очень тонкий, или вообще пластик вместо металла... Или сверло в более или менее гулбоком отверстии закусывает. потому что в станке жесткости нгет. и при нажиме колону гнёт.
По мне лучше взять за 5-10 т.р. комплектную светкую сверлилку, поменять подшипники, покрасить, возможно электрику обновить и пользоваться нормальным пром.станком. А не его жалким подобием.
pavel-t, Вам нужен станок с мощной стойкой и точным шпинделем
gusev-i, Пол года назат взял себе дрель фирма интерскол, сбоку было написанно: "производство россия", а чуть ниже маленьким шрифтом: "собранно в китае", через полгода решил разобрать, почистить, о ужас, шестерня в области патрона металл, а от бабины пластик, у пластика все зубья зализаны, дрель неперегревал и не нагружал, лучше бы я его неразбирал, к звуку дрели добавился звук лязга шестерни, РУКИ РАСТУТ ОТ КУДА НАДО, перепроверил, снова разобрал и собрал такая же фигня, почти такая же ерунда с болгаркой, только там ещё хуже, перекосило и заклинили шестерни и сгорела кнопка вкл/выкл, после пол года, так что для меня фирма интерскол кака, щас осваиваю зубр, она по лучше интерскола, но по ходу тоже кака!:) Хочу попробовать фирму jet, но походу она тоже собирается в китае!
Это я о чём, о да.......... вся продукция собирается в китае, здесь как повезёт!
Это точно. даже то на чём написанно сделанно в германии :rofl:
Поэтому станок надо брать советский, потому как в те вермена небыло моды экономить металл.
Имея хорошую основу мелкие косяки можно легко устранить. А если основы крепкой нет то ту как ни бейся толку мало будет
Пс хотя интерсколовский инструмент меня в целом устраивает.
Жесткая станина и точное сверло дадут нужный результат, китайцев не берите, у них при сверлении (на моем бывшем так было) отгибается станина назад и угол захода сверла меняется, разбивает из отверстий неровные дыры только в путь, да и мощности у них не на что не хватает. Сейчас на станке сверлю, но собираюсь восстановить маленький сверлильный СССР, в них концентрация железа на объем станка на порядок выше :)
Да вообще любое "точное" сверление требует двойного прохода как не крути!
Нужно точно получить 6 мм, сверли в начале 5.5, второй проход 6.0 и всё получится. Я так и делаю всю жизнь. А в основном эти точности чисто психологический аспект.
Изменено пользователем Николай Казанский
Николай Казанский, Второй проход лучше разверткой
kolenval04,
ну это обязательно когда калиброванное отверстие нужно, да и не напасёшься развёрток на все размеры...
Проще нужно подходить к отверстиям! Я тоже когда то старался делать "как положено", слава Богу ушёл давно от этого!
я сверлю всегда двойным диаметром. например нужно отверстие на 10,так сначала сверлю сверлом на 5мм,а потом на 10,очень хорошо получается
Cтойка для дрели, по сравнению с просто дрелью в руках, должна обеспечивать перпендикулярность стола и сверла при разумных усилиях, больше ничего от нее ожидать не стоит и проверять ее нужно только на это. Ну и удобство конечно если вам несколько десятков отверстий подряд насверлить надо а не пару. Для редкого использования можно заменить просто каким-нибудь самодельным кондуктором, который займет в чулане меньше места чем стойка.
Мелкие станки, весом в пять кил, по моему, от стоек отличаются только эстетически и никакой точности не добавляют
Старинные чугунины уже могут дать хорошую жесткость и точность, но займут место
Всё именно так и будет. А коли вам потребна изрядная точность - пользуйте свое изделие развёрткой...
Виноват, не заметил: про развёртку вам уже и до меня написали..))
Изменено пользователем uns66
гера, Так в любой литературе так и написано, за 2, а то и за 3 прохода
