Lеша
Можно ли изготовить заглушку для трубы из остатка этой же трубы?
здравствуйте.можно ли изготовить на токарном станке заглушку для трубы диаметром 159,внутренний 145 .из остатка этой же трубы?
Завальцевать с подогревом
Вырезаем газовым резаком кружочек по выкройке из стенки трубы. Выпрямляем кувалдой на наковальне. Если рез получается неровным, можно и обточить на токарном станке, приварив по центру пенёк из куска трубы диаметром не менее 76 мм (меньше может либо оторвать, либо провернуть в кулачках) При приварке заглушки к трубе потом просто остатки пенька пускаем вовнутрь трубы. Применять прижатие центром к кулачкам не советую, так как после выправления заготовка все-таки не ровная, может пружинить и проворачиваться.
Изменено пользователем STARый сантехник
Можно сделать выпуклую или вогнутую заглушку - кусок трубы сбоку, но не выпрямлять. а оттуда же из трубы вырезать полукруглые щечки и приварить их по бокам.
