ПТУ-шник
Как показать в чертеже допуск-отклонения в сопрягаемых деталях?
Прилагаю эскиз. В эскизе сборочная единица сопрягается с листом по кромке. В ней указал размер 0 и нужные отклонения. Помойму это неправильно, искал в книгах и гугле ответа не нашёл. Может стоит плясать от другой детали? (но тогда неудобно будет контролировать размеры)
Изменено пользователем ПТУ-шник
Может допуск плоскостности поставить, с примечанием - обеспечить при сборке?
Обычно если линии в чертеже совпадают, то по умолчанию совпадение плоскостей. Если для ясности то не возбраняется выноски и пояснения с указанием допустимых пределов на то что требуется, если иное не указано размерами.
Следует расставить позиции, а то непонятно что где и почём, нулевой размер-то зачем?
Собственно это и хотел указать. Как это указать? Какая выноска?
Подтравил (в паинте, фрагмент не сохранил). 1 - сборочная единица, похожа на четырёхгранник; 2 - лист.
Двуглавая (две стрелки к одной полке) выноска и подпись, например-обеспечить совпадение плоскостей деталей от сих до сих...+/-палец или точнее.
Допуск на плоскостность поверхностей деталей указывается в чертеже детали, если есть нужда в допуске на плоскостность (чтоб из кучи выбирали, а не тянули первую трубу)... прокат весь кривой и впукло-выпуклый, и если требования к плоскостности есть их надо указывать.
Поэтому на выноске не стоит указывать что-то точнее чем в чертеже, рядовое совпадение это просто не выпирает/не западает, а хотя б одна точка совпадает с другой.
Лучше тогда от другой детали плясать.
Изменено пользователем gybka bob
Прикрепленные изображения
Такую точность при сварке не получить. Поэтому обеспечивают припуск и совместную обработку после сварки, где и указывают откл-е от плоск-и вместе с шероховатостью. Взаимное расположение свариваемых деталей определяется при сварке габаритным размером, от которого зависит это совпадение или несовпадение "краёв". Изменено пользователем солист
В ТТ пишите следующий пункт: Отклонение деталей поз. 1 и 2 от общей плоскости не более 0,1 мм, обеспечить при сборке.
У меня в чертеже на сборку-сварку конструкции указаны такие допуски. Конструкция серийная и при этом реально производится. Здесь на чертеже приспособление для сварки, поэтому указывать такие допуски для приспособления вполне уместно. Если сваривать не на коленке то такие размеры с первого раза вполне можно получить. Вот например допуск в 0.01 же получить нереально, я так думою.
Единственно, что может помешать получить такой допуск это, как выше указывали, кривизна самого проката - заготовок. Но это уже вопросы к заготовительному производству.
Спасибо, у меня примерно так же написано. Исправлю на ваш вариант. Только у меня таких плоскостей для как минимум 8 деталей.
Если на сборочном чертеже стоят допуски, значит их надо обеспечить при сборке. Поэтому просто на эту плоскость надо указать отклонение от плоскостности. Только и всего. Если при сварке есть поводки, и для обеспечения плоскости надо обработать, то в чертеже детали окончательный размер указывается в скобках и в ТТ детали пишется "получить при сборке". Оставлять ради этого припуск или нет, уже решает технолог.
PS Приведу аналог со своей практики. В пресс-формах на резину на две наружные плоскости в итоге выходят и "хвосты" знаков и втулок/колонок. В сборочном чертеже указывается требование к плоскостности обеих плоскостей и их параллельности. Соответственно после сборки вся форма ставится на плоскошлиф и обрабатывается на нем, получая необходимое.
Изменено пользователем bull
Дело в том, что таких отклонений у меня 8-10. Будет слишком большое нагромождение. Просто в ТТ написал "Неуказаны пред. отклонения плоскостности +0.1, обеспечить при сборке."
А у деталей какой допуск на плоскость? И чего +0,1 относительно чего? В допуске плоскостности много разных искажений и без кривизны сборки.
В сборке плоскости сопрягаемые и прилегающие бывают, и лежащие на одной плоскости, и паралельные/перпендикулярные, и скрещивающиеся.
Я б написал- обеспечить при сборке совпадение прилегающих (не сопрягающихся что понятно) плоскостей деталей +/- тыры-пыры (не точнее конечно чем допуски на детали)
Здесь на чертеже приспособление для сварки...
Другими словами, на рисунке кондуктор - инструмент. В этом случае, кстати, можно нарушить каноны инженерной графики.
Другое дело, что и подход к обеспечению точности абсолютно меняется, потому что у приспособления должна быть контрольная какая-то поверхность и она должна иметь способность подстраиваться при износе (соприкасается с массой деталей и истирается). Регулировкой. И вплоть до наплавки с последующей пришлифовкой "под размер".
А в случае же первой картинки, допуск объединяется с габаритным размером, который, всё равно, обязательно следует ставить на сборочном чертеже.
Это не причина не оговаривать. Надо обеспечить, "нагромождай". Черти на больший формат, если надо. А оговорка в ТТ, в случае буквального прочтения, только усложнит изготовление. Поскольку уже все абсолютно поверхности надо будет подгонять.
Или даже так. Ведь суть чертежа в том что он должен содержать полную информацию о детали/сборке. ТТ не возбраняется вынести в отдельный лист.
Был у меня случай когда мою оговорку относительно допускаемой пятнистости шлифованной поверхности приняли буквально, и на поверхности обнаружились следы недостаточного припуска так как при закалке деталь повело и этого не учли. Я доводил пятнистость как неравномерность твёрдости поверхности, но таки недостаточно доходчиво. Делать нечего, пришлось оплачивать то что сделали, но после уже до запятой всё расписывал. С кем много раз пересекался с теми проще, на лету уже понимают.
Пожалуй чертёж необходимо оформлять так чтобы встав на место исполнителя сам понял что нужно делать.
Тут как-то принёс один перец чертёжик от руки детальки из листа и пришлось все гибы пересчитывать с калькулятором ибо так от балды погрешность накопится ого-го, не чтоб сразу от общей базы образмерил. Сделал замечание и потребовал премию :)
Изменено пользователем Besprizornik
Может немножко иначе? "Чертёж нужно оформлять так, как положено по ЕСКД". И всё. И если исполнитель тоже знакОм с ЕСКД, то этого должно хватить. А если речь об отдельных формулировках тт, то достаточно знать свой язык. Изменено пользователем солист
