e34520сарай
помогите!чем рассверлить АС35Г2!
а точнее: штифт распредвала 2101, изготовленный из ас35г2, обычными сверлами смогли на станке залезть на 4 мм, больше никак не хочет!!!
какая правильная технология???в наличии твердосплавов нет!да и в магазине сказали какие у них есть, они не возьмут(объяснил им ситуэйшЕн-видимо кнр).
Может нагреть его резаком и сразу сверлить на малых оборотах?
ито эти 4 мм 30 мин сверлили.0,5 мм сверлит и тупицО сверло.
Станочник не рукожоп, оборудование в рабочем состоянии
Для обычных свёрл,там уже приличная твёрдость-269 по Бринелю...
если со свёрлами совсем туго,можно попробовать китайское для сверления стекла и плитки.Как пример:
Изменено пользователем Сергей из Питера
Заточить сверло от перфоратора соответсвующим образом и пробовать.... вариант взять алмазную трубку - и с ВД-40 протереть...
Круто!)
не знал, что каленый быстрорез можно сверлить.
СПАСИБО.
Виталий, а где тут быстрорез?
Сергей сверло точи в 135-140 градусов и сразу на маленьких оборотах.
Изменено пользователем greg333
короче так и не получилось просверлить этот штифт, поэтому решили распредвал сверлить в другогм месте..фото скину
Сергей из Питера
что-то странное видео....даже очень....
Вы попробуйте быстрорез каленый под 63-66 HRC тв.сплавным сверлом напайным просверлить...да еще при таких оборотах....полная хрень....или это быстрорез в состоянии поставки....т.к. стружка идет во время сверления аж чуть не сливная (где это видано на каленом быстрорезе сливная стружка)
не засоряйте мозги тем кто не в теме....а то и в правду поверят...
каленые материалы даже очень крутыми монолитными сверлами сверлят на не высоких режимах....и то они быстро умирают...
e34520сарай
Сергей, а что доступа к интернету нет...
вот магазин.... http://www.inpo.ru/shop#.VD6mc2d_vpY .... и выбираете сверло из Р18...должно просверлить если там на валу единиц до 30-36 HRC...если больше....то тв.сплав....
к стати даже в строительных магазинах, где крепеж продают...иногда не плохие сверла попадают...на троечку, но работают...
Изменено пользователем цти
и выбираете сверло из Р18...должно просверлить...
Да и ВК - шкой без проблем просверлить.
- при таком сверлении обычно это так бывает...
не так просто быстрорез под 63-66 HRC просверлить...еще приловчиться надо...
вот Fraisa - сверло монолит. тв.сплав с покрытием, для станков с ЧПУ, может работать до 63-66 HRC...и то скорость...5-6 м/мин...а на практике еще меньше...
я помню надо было на заводе секцию протяжки просверлить....кучу ВК-шек угробили....
Боже упаси! :)
цти, я никогда не выкладываю непроверенные данные,а тем более далёк от того,чтобы вводить кого-то в заблуждение.Сам.....,я это подчёркиваю....сам,сверлил этими свёрлами то,перед чем пасовали и кобальтовые, и Р18,и многие другие.Вначале,как и вы, смотрел на это видео и ухмылялся....Дело-то за малым,зарядите в станок,да попробуйте.
всем спасибо, решил остановится на сверлении самого распредвала.
завтра собирать двигатель начну
