ADN
Проблема с кровлей гаража
Здравстуйте фуромчане! Купил 3 года назад гараж, а в конце этого лета вылезла проблема - начала течь крыша у меня и у соседа с моей стороны. Подробный осмотр крыши показал наличие непонятно какого покрытия.
Общий вид на крышу
Отдолбил в конце кусочек наполнения, под ним - рубероид
Вот такое покрытие, говорят, цементная стружка (недалеко цемзавод), не понятно, зачем ЭТО навалили на крышу, причем приличным слоем
Стык с соседом, он свое покрытие завел на мое, в итоге, у меня выше и течет как раз под край его рубероида
Теперь думаю, как весной поступить с крышей- сдирать все?
А потом, заделав щели, покрыть гидроизоляцией?
Или обработать только в районе стыка с соседом?
А чего не понятного?
Для чего посыпка на рубероиде вам ведь понятно... чтобы битум солнцем не плавило ...
вот тут тоже самое на несколько качественнее выполнено ..
А это просто так совпало или это ваш сосед этим летом крышу перекрыл?
Но вообще это он "дятел" ему надо было к вашему рубероиду примыкать а он зачем то на стяжку стал заводить свой ковер
Проблема именно в месте стыка;
ваша кровля 100 лет простоит
поэтому сдирать рулон соседа
отбивать вашу стяжку до рубероида на 10см
промазывать мастикой
класть новый рубероид со стороны соседа
и сверху шов еще раз мастикой
У нас в Сибири зимой не жарко, лишний слой на крыше не помешает. Я бы наоборот добавил утеплитель, ничего не снимая, потом стяжка и кровля. Все равно поверхность крыши в порядок приводить.
Спасибо откликнувшимся. Наверно так и поступлю:
Покрытие крепко держится? Плотное? Если да, то мастикой прогрунтовать и наплавляемую кровлю по ней. С нахлестом по 500 мм на крыши соседей.
Только ремонт. То, что внутри, похоже на асбовермикулит, утеплитель такой для котельных. Если он сухой, то нормально, если мокрый, то нафиг. Ну а самое бюджетное решение, это битумные мастики холодной полимеризации типа МГТН или Техномаст. Ну и кусок материалп, только не рубероид а что-нибудь типа бикроста или линокрома, это одни из дешевых материалов.
Покрытие держится крепко, отдалбливается с усилием...И сухое..
Не поможет
Цемент так или иначе пористый ... отсюда и протечка собственно
Не поможет
Просто бетонная плита ровно так же не держит воду. Проверено. Соседний гараж аж трава проросла в плите. Как песок стала плита с краю. И мне все затекало. Когда сняли его и стали смотреть там под зашивкой просто вода стояла на потолке. Ибо вагонкой обшили а поверх вагонки рубероид. Так на рубероиде ведер десять воды было. Аж пузырем провис потолок.
То что пористый ерунда. Важно не дать влаге попадать в него. Т.е. запечатать мастикой и наплавляемой кровлей сверху и по краям.
это плохая идея
Сухо не там где хорошо закупорено а там где стекает и сохнет быстрее чем намокает ... в кровлях это 100% так
в сколько нибудь значительном размере сделать абсолютно герметичное покрытие просто физически не возможно :unknw:
