ЮР44ИК
Теплый пол
Мужики! Есть у кого опыт эксплуатации эл.пола в гараже. Хочется обеспечить зимой постоянную температуру в районе +5, что-бы любимые железки не портились. Соот-но пол, стены, и под стяжкой все утеплено. Мучают вопросы:
1. Стоит-ли, если практически каждый день ходить и топить буржуйкой?
2. Какова стоимость оборудования на площадь в 20 кв.м.
3. Сколько денег съест в месяц эксплуатации теплого пола, если держать указанную тем-ру?
Спасибо!
У меня тёплый пол в гараже. Зимой всё равно приходится топить буржуйку. Стараюсь постоянно ходить в гараж. Той зимой за месяц выходило 3т.р за свет в месяц.
а чавой то они портятся, не из-за повышенной влажности?
А кто их знает, но надо оберегать!
Андрей! Спасибо за ответ! А держишь тем-ру какую? Когда работаешь, добавляешь?
У меня пол 2.2кВт этого не достаточно для гаража на 24 квадрата.
Получается что он у меня постоянно маслает.
Он получается у меня постоянно маслает.
Где-то читал, что надо 150-200вт на 1м квадратный.
ЮР44ИК, а просто обогреватель? поставить! масляный, или такой который греет предметы вокруг, не помню название типа!
Конвектор. Можно и так, просто почему-то подумал, что эксп-я теплого пола подешевле будет, или нет?
Инфракрасный
Инфракрасный
А как он в работе? Наверное денег стоит?
Теплопотери в помещении остались теже, с чего вы взяли что можно сэкономить?
ЮР44ИК, :unknw: :unknw: :unknw: я не в курсе!, сам греюсь обогревателем маслянным, в ( -20) за бортом в помещении (+20), правда площадь у меня, 3х1.5 и высота 2м :cray: :cray: :cray:
Ну тогда понимаю так, что если сделать по технологии
, то сумму в 3000 т.р. надо умножить на 2?
Какое покрытие пола планируете? В смысле, от этого зависит эффективность т/п, его теплопередача.
Андрей(Ударник1) предлагает инфракрасный поставить, если на потолок. то может нормально получиться.
Я у себя сделал водяной, но он работает от общедомового газового котла, можно хоть баню сделать. Сколько стоит эксплуатация, не понять. В любом случае обогреватель можно просто подвесить, а устройство т/п потребует возни со стяжкой, да и перед этим придется всё вынести из гаража, потом ждать, когда оно схватится, а это дней 5-7 как минимум. Очень некомфортно в это время года, лучше летом делать, а сейчас пока инфракрасником пережить.
По времени как раз и не гонит, помещение пустое, планирую делать по весне.
ЮР44ИК, Юра, а может газовый конвектор?
У меня в теме человек делился впечатлениями от использования и по расходам писал.
Он у него всю зиму на минимуме маслает поддерживая плюсовую температуру в гараже .
Две зимы уже с тёплым полом провёл. Зубы перестали болеть. А раньше как зима так сразу какой нибудь зуб заболит.
Чего-то я "очкую" от газа, видел, как взрывается.
Kot (Omsk) (13 October 2014 - 18:32) писал:
ЮР44ИК, да не , после них голова трещит кислород выжигают.
да и без присмотра ну ни как
Обогрев с теплоизоляции надо начинать. У меня четыре зоны по 550 ватт на 30 м2. Есть кондейка. В кондейке завсегда 18, в общей зоне 12-14. Затраты поквартальные - не более 7 тыщ в квартал. Две зоны без теплоизоляции, две - 100 мм пенопласта, типа платформы.
Печка нужна для комфорта. Использую обогрев брикетами - задолбался шарить по дворам в поисках дерева, да и проще это.
Теплый пол - это сохранность инструмента, работает завсегда, даже когда ты сковырнулся. Будешь в Питере - заезжай, покажу.
Пока с помещением "слава богу- все хорошо", это резерв, на всякий случай, поэтому хочу предусмотреть все.
Я думал, железяки уже в гараже.
У меня в доме как дополнительный стоит электр. т/п Калео, почти не включаем. А в мастерской водяной, тепло очень комфортное, просто везде тепло, нет сквозняков. Перестали болеть ноги, я уже в возрасте, а пол бетонный. В новом доме и новой мастерской только такой делать буду. НО!: это очень недёшево. Мне обошелся около 50 тыр.(30 кв.м.). Котел можно поставить электрический, но вдруг свет отключат надолго? Не очень надежно.
Когда включаю в доме электр. т/п (инфракрасный), кошка сразу убегает. Интересно, почему? Он ещё даже не начинал греться.
Михалыч, спасибо за приглашение! Бываю, не часто, может и заскочу!
Вот "оно", еще с кесоном не знаю что делать?
Теплый пол,всенепременно,,, конвекторы греют потолок,,,, луче от газ, котла, подложку 50 мм,трубу 16ую и стяжечку мм 100, обалденный теплоакомыч, весчь,,
