Ollema
Что за размеры на конические развертки указаны в ГОСТ 11183-71?
Подскажите, пожалуйста, что за размеры на конические развертки указаны в ГОСТ 11183-71? Конусность 1 к 20. Следовательно через 20 мм диаметр должен возрастать на 1 мм. Но в ГОСТе видим: начальный диаметр (d) 4 мм, через 22 мм (l1) диаметр (D) опять таки 4 мм. Или начальный d=5 мм, через l1=30 мм D=6 мм. Что за фигня?
Внимательно посмотрите на чертеж. в какой последовательности на теле разветрки пронумерованы диаметры Д1, Д2, Д3.
А в таблице есть еще номинальный диаметр, и он приведен в столбце таблицы не по порядку увеличения диаметров.
Вникнув, можно понять...
технократ, немного не так объяснил. Там надо просто внимательно читать текст. И смотреть, соответственно, приложение, а не условную картинку в основном тексте (где "d" - это НОМИНАЛЬНЫЙ размер).
Изменено пользователем bull
