Клещ
Плавка пластика в форме.
Вобщем нужна заготовка,подойдёт полиэтилен или ПЭТ.
Решил расплавить прям в нужной форме,без литья.
Какие подводные камни могут ожидать-будет ли изделие качественным,т.е.обладать теми же товарными качествами,что фабричные изделия или же получится крошащаяся субстанция?
На пузыри до фонарей.
Для всех пластиков проблема пузырей, не пролив будет, малая скорость производительности. ПЭТ станет очень хрупким. Может все таки термопласт сделать?
Изменено пользователем Darius666
полиуретановые смолы литьевые - залил 10 минут и доставай
А в какой форме думаете плавить, качество поверхности под вопросом
Получится "мочалка" - куски или гранулы полимера (в зависимости от исходного сырья) сплавятся частично между собой.
Darius666, а ПЭТ,что не термопласт?
Казах, что делать,чтобы этого избежать?
Изменено пользователем Клещ
Клещ, лить под давлением
Казах, мошт в форме создать давление?Лить не собираюсь.
Пэт хрупким становится от медленного охлаждения. Что- вроде закалки стали, все в точности да наоборот
Насчет будет крошиться или нет, не в курсе. Но качество будет таким, что не продашь и одной штуки. Тут температура важна (за последний месяц уже не помню какой раз говорю на разных форумах). Будет выше требуемой, материал разрушится (в песок или ещё как, не видел ни разу, но процесс называется температурная деструктуризация). А если требуемый диапазон обеспечить, то без давления там не то что пузыри будут, там будет просто что-то бесформенное, но сплавившееся в единое целое (а может и не единое). Поскольку при рабочей температуре пластик это не жидкость, а пластилин по сути.
