Buzz_k
Порошковая краска 9006 - серебристый металлик, или я чего-то непонимаю?
Здравствуйте всем. Запустил недавно небольшую линию порошковой покраски. Выбирал краску для дисков, магазин, торгующий у нас в городе краской, из металликов предложил 2 варианта: серебристый металлик RAL 9006 и бриллиант.
Так вот, после пробной покраски 9006 меня совсем не впечатлила, выглядит как обыная серая краска с еле заметными вкраплениями и совсем не походит на металлик каким я себе его представляю. Бриллант же наоборот получается... слишком насыщенный что-ли.
Посоветуйте что-нибудь средее между ними, либо направьте на пусть истинный, может я что-то не так делаю? :)
9006 миллион вариаций от каждого производителя. смотрите выкраси, прежде чем брать
9006 это вообще должно выглядеть как алюминий (собсно так он и называется) могу показать как сие должно выглядеть, у меня есть диск покрашенный в такой цвет.
Вспомнил что сушилку в ванной красил таким цветом, материал ударостойкая 1К эмаль (не порошок) Уника, Тиккурила.
Изменено пользователем alkaed
я понимаю что от производителя к производителю цвет отличается, но вот из того что возят, мне совсем не понравилось... придется видимо на стороне где-то заказывать
Buzz_k, RAL 9006 белый алюминий RAL 9007 темно серый это два вида которые идут по RAL . У каждого производителя есть свои фирменные металлики они идут со своей кодировкой например G 223 понять какой будет цвет по прайсу трудно нужно либо брать на пробу гр 500 либо смотреть в каталоге если он имеется.
понял, спасибо, буду трясти поставщика чтобы привез что-нибудь от другого поставщика...
хотя у меня впечатления создалось что неохотно они идут на привоз краски "под заказ"
<b>Buzz_k</b>, где территориально находитесь? На меня давно наседает мой земляк из новосиба, он сейчас порошковыми красками занимается, если интересно чиркните в личку свою почту, я ему передам авось что у вас выгорит.
Buzz_k, Брилиант,хром и т.д. этим барыгам лишь бы впарить. Нужно смотреть и пробовать.
<b>леон35136</b>, нанесение металликов (порошок/жидкая/литье) требует навыка, вязкость слоя в первую очередь решает. Судя по описанному ТС, металлизация тупо не всплыла в верхнюю часть слоя.
alkaed, 9006 металликом назвать язык не поворачивается ,у него от металликов только серебристая пыль по цеху.производитель здесь рулит.Попала пыль индийских дорог от марпул, гавно редкое.
Изменено пользователем леон35136
<b>леон35136</b>, если 9006 не металлик то я балерина, рал был дополнен металлика в серии Е, вот только там нет ничего для иммитации ала, а 9006 в качественном исполнении дает отличный результат.
ЗЫ смотрите фото выше, обычные краски так не блестят на изломах, металик и есть.
Buzz_k, Для дисков , попробуйте вариант, хром и золотистый лак.
Я знаю что 9006" металлик", вы это клиенту обьясните.Еврооконщики и витринщики называют его титан.В основном его любят еврооконщики , двери , витражи.ИМХО для дисков брилиант самое то .
alkaed, спасибо, но Новосиб от меня далеко, да и не такие у меня пока объемы большие
леон35136, понятно что есть еще куча вариантов. в принципе и брилиантом уже красил, клиент вроде как доволен остался (по крайней мере дисками в меня не швырял :) ), но вот приходит клиент и говорит "хочу чтобы был такой же цвет", т.е. тот самый серебристый металлик, в который обычно диски покрашены, ни 9006 ни брилиант под него не подходят...
чем красят тогда? в инете часто встречаю фото работ выкрашенных в "нужный" цвет
Buzz_k, "играйте" с оборудованием, я этого металлического блеска тоже не сразу добился, был бы фотоаппарат сфотал бы сейчас свою неудачную работу - именно так как вы и сказали выше, металлизацией и не пахло, тупо серый цвет, в моем случае была слишком высокая вязкость краски, надо было разводить и "пылить", а я получается "налил".
Buzz_k, Покатайтесь по конторам, брилиант брилианту рознь.Чем блин ВСМПО кроють и или кетайсы.
alkaed, разводить - в смысле подачу краски уменьшать?
леон35136, было бы еще где кататься, на весь город одна контора, больше не нашел... их в принципе тоже понять можно, у них на производства коробками берут, причем в основном стандартные краски (под двери там и т.п.), а я тут пришел со своими фантазиями, да еще и отсыпать прошу по несколько кило, смысла им со мной заморачиваться нет, как говориться - ешь что дают :)
Buzz_k, Сберовская карта и транспортная компания как вариант
<b>Buzz_k</b>, хотя бы так, для начала, я то с жидким работаю для порошка оборудования нема, но сомневаюсь что правило "жирный слой - нет металика" не работает для порошка.
alkaed, Порошок наносится равномерно и осесть ничего не может,усе на показ.
<b>леон35136</b>, а вы в курсе что любое ЗДП нанесенное в один в сути своей многослойно и одним из этих слоев может быть металлизирующий наполнитель? Слава современному химическому производству. Я вам могу этот самый металлик в виде порошка показать отдельно от краски вообще, весьма интересная штука.
чет не уловил сразу что разговор про не порошковую краску
помотрел сейчас выкраски Радаровкие, 9006 то же самое что и у меня получилось, думаю вот может надо его попробовать на чем-нибудь криволинейном, может тогда эффект проявится
<b>Buzz_k</b>, да какая разница порошок или жидкая, у меня кожухи и корпуса оборудования изначальна покрашены в этот цвет порошком, после ремонта я их перекрашиваю жидкой. Выкраски могут быть какие угодно, а соответствие нужно сравнивать со стандартным RAL каталогом если цвет материала заявлен по нему.
Хотя к слову сейчас у меня одна контора покупает жидкую краску этого цвета потому-что на порошке они не смогли добится стабильности цвета.
Дабы темы лишние не плодить, тут еще раз совета спрошу
принесли на покраску вот такие штуки, будущие насадки на бензопилы
поверхность к окраске подготовил, порошок нанес, везде все нормально...
а вот потом из печи выходит вот в таком виде
вроде все уже перепробовал, и давление уменьшал, и напряжение, причем порошок наносишь, вроде нормально налип, не осыпается, а вот куда он потом при запекании девается, хз...
Изменено пользователем Buzz_k
есть такая штука "техника трясущейся руки"
потренирутесь
