Приветствую.
Попались конические развертки (1:50) странного типа, - ранее таких не видел.
Диаметры маленькие - от 2,5 до 1,2.
Прошу подсказать - это рабочий инструмент или недоработанные заготовки.
На рисунке сечение профиля, красным показана "ленточка".
Спасибо.
Не понимаю, как зуб с таким углом может резать ?
Изменено пользователем технократ
Хорошо бы фото. А может это и не развертки вовсе.
Фото сейчас не могу дать, да и чем оно поможет.
На рисунке дано поперечное сечение рабочей части.
Стрелкой показано направление резания.
"Зуб" (если его можно так назвать) - это угол АВС.
Режущая кромка - точка В.
За ней - формообразующая ленточка (красным).
Потом - затыловка.
Похоже на расточной резец однако
Нет это развертка, коническая 1:50.
Хвостовик - цилиндрический, с квадратом.
Вот, нашел ГОСТ, даю сечение стандартной многозубой развертки:
Вот эти развертки,фото не очень но хоть что то, для общего представления.
post-66524-017500200 1413212389_thumb.jpg post-66524-094811100 1413212418_thumb.jpg post-66524-062830800 1413212446_thumb.jpg
На фото две совершенно одинаковые развертки, только на одной стоит цифра 2 ., 1:50, а на второй 3., 1:50 :wacko: .
если бы не конус и квадрат то было бы похоже на пушечное сверло..
Нормальные развертки, такие бывают цилиндрические. Опознавались подобные несколько раз. Просто для мелкого диаметра.
PS: Кстати в продаже не замечал разверток тоньше 3мм, но особо и не искал.
Изменено пользователем Alex_IZA
Это одноперые развертки для мелких диаметров, встречал такие
Более крупные, диаметр от 4 примерно, уже зачастую двухперые идут. Правда все что встречал одно- и двухперые были нашего внутризаводского изготовления.
Двухперых - не бывает.
Обычно количество зубьев - нечетное, 3, 5, 7 ...
т.е. не допускается расположение точек резания на противоположных сторонах.
Во избежание расклинивания инструмента.
http://vsegost.com/Catalog/29/29363.shtml
Про ГОСТ-е развертки речь и не идет. Внутризаводские двухперые развертки(изготовленные специально под конкретные детали) видел сам лично.
Квадратные бывают частенько, мелкие.
тоже такие есть,от 0.8 до 2.5 мм.рассыпью достались с приборного производства.в ручную стоит маркировка 1:50 и обозначение,на некоторых А20 (что за обозначение,если кто знает-подскажите)
Это миф. Имею мелкие 2,3 (треугольник и нормальные с ленточкой),4 (квадрат и нормальные с ленточкой), вот 5 что-то сходу не попалось.
Речь о мелких развертках, 1..8мм, с прямыми и спиральными гранями. Несколько десятков, о внутризаводском исполнении речи не идет. Есть и твердосплав.
Цифры - это количество зубьев, разумеется. А шестизубых больше всего.
Изменено пользователем acorn
Какие углы заточки на однопёрых развёртках, кто-нибудь сталкивался с их заточкой, изготовлением? Может в литературе где попадалось?
технократ, Рисунок сечения профиль приблизительно или в масштабе,углы сканировать можно?
mesama,
Профиль - приблизительно, за чертеж не принимать.
Точно воспроизвести в масштабе не имею возможности.
Извините.
Путем измерения четырех разверток от 1 мм до 6 мм,получился следующий профиль.
yOQC6WMWJ
Вставлю свои 5копеек, на тех что встречал(внутризаводского изготовления) угол был 30град. Попробую найти их чертежик, попадался на глаза на работе.
