токарь-повар
электрокотел в квартире.
Всех форумчан приветствую. Собственно вопрос в названии темы. Хочу в квартире у себя поставить электрокотел и отключится от центрального отопления, надоели их: то жарят, то холодно в квартире. какие могут быть проволочки с конторой ЖКХ? и вообще, не противоречит ли закону установка котла в многоквартирном доме?
зачем котел? поставь ветродуй или масляную батарею. если сильно воду надо то можно в чугунный радиатор тэн вкрутить.
Очень большие. И как вы собираетесь уйти от центрального отопления?? Каким образом отключиться, чтобы не нарушить теплоснабжение всех стояков, проходящих через вашу квартиру???
Электроотопление считается почти самым дорогим видом отопления.
Если не воровать, как это делает ЖКХ, уверен будет дешевле.
Но уйти подозреваю никак нельзя, начиная от труб стояков и заканчивая тем,
что в общем-то соседское тепло и вас греет. Не думаю, что удастся не платить.
Без проблем. Есть и газовые, есть и электрические схемы. Первое - это спросить у организации, которая эксплуатирует дом. И дальше плясать.
у меня родители поставили электрокотел в систему отопления, за месяц нагорает до 2000 кВт, и это при площади 50м. Сейчас он висит, в основном для красоты
Можно не платить, через некоторое время придут и сами все отключат
Интересовался я этим вопросом в ЖКХ с казади - делайте проект и несите к нам на утверждение. (кто у них такой умный и уполномочен на это я не интересоваля).
В ТСЖ (другая квартира) теоритически возможно (председатель хороший чел. идет на встречу) при условии - поднять вопрос на собрании ТСЖ, если жильци не возрожают.
Там затык может быть совсем с другой стороны. По нормам 5квт на квартиру с электроплитой. Нужно увеличивать подключаемую мощность.
регулировочные краны на батареях (с байпассом) и сплит система вполне себе справляются с обоими проблемами
газ то тоже есть (плита газовая стоит, и водонагревательная колонка) но думаю, не разрешат, скажут что вытяжка не приспособлена( не расчитана) хотя колонка работает.
да это то понятно, но какие проволочки возникнут с ЖКХ, они же не хотят терять "клиента"
  • 0
почему так много?
заглушить отводы к батареям, если им это не нравится, пускай стояк переносят к соседу. Дом двухэтажный, у меня второй этаж, снизу магазин, розлив в системе верхний, так что проблемы с переносом стояка не вижу.
Дружище, я встречал два случая вырезки из общей системы:
1.В двухэтажном 18-ти квартирном доме вырезалась секция - там была возможность закольцевать мимо этой секции, и не нашли кое-какое приложение к нормативке.
2. Описан в Российской Газете, номер и дату не помню. Дед сумел вырезаться в многоэтажнике, но окончание истории не ясно.
Поверьте, мы в силу необходимости просчитывали и отопление газом и эл.котлом, с учетом расходов на оборудование, его эксплуатацию,электрику и электронику экономия получается либо в минусе, либо в нолях, если повезет.
Для улучшения комфорта поставьте термопары на батареи либо вентили и сплит систему - это лучше, надежнее быстрее и меньше нервных клеток убьете!
сплит систему
что это?
Уважаемый, Вы случайно в сфере ЖКХ не работаете?
Кто что скажет на счет газового отопления?
По счетчику газа 280руб на 100квМ (со слов приятеля) у них дом сдавался - в каждой квартире свой котел.
Приветствую ,электрокотёл 4,5к Вт установил прошлой осенью ,частный домик 40 квадратов ,в холодные месяцы (январь февраль), наматывал около 1000 кВт .
Стоимость котла в пределах 1000$. при использовании природного газа – от 2,83 до 3,53 м³/ч.
это как понять?
Если поставить двухконтурный котел вместо колонки, убью двух зайцев( горячая вода +отопление) ?
вот что можно сделать
по холодно жарко : поставить термоголовки на батареи.
по электроотоплению : сейчас есть обогреватель который висит например на потолке ,греет не светом а излучением от пластины ,нагревает все что находится под ним а от этих предметов нагревается все в комнате.--название не помню:
700 ватт обогревает комнату 4на4 ,цена 1500р. , к нему бы термовыключатель еще.
по отключению отопленния :не знаю.
Если есть газ зачем мучить электричество?
Это называется "плёночные электронагреватели" ПЛЭН погуглите.
Если не врут то весь Ужгород перешел на индивидуальное газовое отопление и послал поставщиков тепла в пешее эротическое путешествие. Это в Украине, погуглите, ещё в Алчевске, после того как зимой эти дятлы разморозили систему, многие перешли на аналогичное отопление. Но эти упыри спохватились и начали запрещать переход остальным, воровать то с чего?
А вот Алчевск, как упыри не хотят отпускать тех кого обворовывают, тут правда на украинском, но гуглтранслэйт Вам поможет -
http://tial.org.ua/2014/02/24/4561.html
Вывод - самому дешевле однозначно, ни в одной стране не греют землю теплотрасами и подвалы с чердаками.
