11vasa
Порвал обмотку якоря. Восстановить можно?
Привет! Порвал кривыми руками обмотку якоря,зацепил отверткой. Обмотка в лаке похоже,провода как склеены друг с другом,но 2 разрыва точно есть.
Можно ли (и есть ли смысл) сделать так- грею феном чтобы провода разлепились,отгибаю оторванные концы,впаиваю в разрывы кусочки провода,заливаю лаком ? или есть другой способ? полную перемотку наверное не потяну,не представляю как это разбирается.
и как потом это прозвонить?
Изменено пользователем 11vasa
востанавливать нужно или по крайней мере попитаться , после запайки провода необходимо подложить изоляцию и закрепить нитками после залить клеем желательно типа эпоксидного
Феном нифига не выйдет. Пропиточный лак от температуры нифига не размягчается. Вернее, размягчается, но совсем чуть-чуть и ненадолго, а потом уже монолит. Прозваниваются противолежащие ламели, у всех пар сопротивление должно быть одинаковым. А перематывать... Там компаунд какой-то хитрожопый на фотографии. Замучаетесь его выковыривать.
З.Ы. Если совсем припрёт, про технологию перемотки могу рассказать.
постарайтесь максимально отодвинуть провода от основной обмотки затем спаяете их и хорошо залейте краской для обездвиживания и изоляции места соединения. Если удастся провода лучше сворить током через графит.
Феном это излишества. Грейте проводок паяльником и аккуратно отгибайте пинцетом. Достаточно отогнуть на 5 мм. А далее пайка и фиксация, как написали выше.
Делал подобную поломку якоря авто генератора сразу боялся но не спеша потихоньку залакированный провод от основной обмотки был отделен без каких либо вспомогательных операций. После того как обрыв был соединен и сварен графитным электродом просто залил краской после просушки еще про красил место соединения для уверенности. После ремонта генератор заработал как ему и положено.
Я бы сразу якорь перемотал или купил новый, чем все эти мучения спайкой и тому подобное.
Лучше если есть возможность, то перемотать.
Тем более если обороты двигателя большие.
Как то на генераторе ижа провод от ламели отвалился. Нарастил, нитками закрепил, эпоксидкой проклеил и дальше катался. А тут не думаю что такой фокус пройдет, обороты совсем не те.
Была аналогичная ситуация, порвало несколько проводов, попытка восстановить успехом не увенчалась, так как надо правильно соединить оборванные концы, а они сдвинулись и нельзя определить какой к какому. Отдал на перемотку.
Вот, кстати, да. А то есть шанс ненавязчиво сделать короткозамкнутый виток.
это от пылесоса как я понял? там обороты от 40.000 пайка там держать не будет.
Кто возьмется перематывать на такие обороты?
Да с гарантией. Вернее, кто сможет отбалансировать это всё?
Пытался сам починить подобный обрыв (не на одном двигателе), ничего не получилось :unknw: , обрыв от ламели лечиться легко...
Как нефиг нафиг. :crazy:
У нас берут якоря, куда-то отвозят, привозят перемотанные и пролаченные. Видно что не на коленке делали.
Изменено пользователем Yuriy-ru
ага,спасибо,попробую паяльником погреть чтоб отошли,там посмотрю получится -сделаю,нет -так нет. не самый важный инструмент в хозяйстве)))
а насчет перемотки-я вообще не понимаю как эта система разбирается. она вообще разборная?
А как по вашему их мотают?? Или провода сами туда запрыгивают??? :crazy:
Перематывал успешно 12-вольт двигатели как-то, потом от пылесоса достался - ну чего бы не перемотать, с таким - то опытом? (давно это было). Кое-как размотал, уничтожая лак, поразился сложности намотки, намотал, собрал двигатель и в сеть. А про лакирование и балансировку даже и не подумал :fool: . Сразу после включения обмотки из ротора повылетали с фейерверком :crazy: . После этого перематывал снова только низковольтные движки!
ну да,самозапрыгивающие нанопровода :crazy:
я запаял,пока не включал еще.
по намотке-интересует конечно процесс,я паял блок питания самопальный,нужна была катушка. НЕ ПОНЯЛ ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОВОД для намотки. в радиодеталях его нет. в магазине электроматериалов тоже.
где его брать так и не понял,пришлось катушку покупать. получилось дороже чем все остальные детали раза в 2(
Самое простое обратиться к тем кто перематывает двигателя. К примеру у нас можно купить провод только целую катушку цена около 400 р за кг
Если провод очень тонкий то катушка маленькая а провода по толще на больших катушках там вес около 20 кг. Так что самое то будет если найдете где у вас перематывают моторы и с ними договоритесь чтоб они вам продали провода.
Смотря где. В Москве и В Чипе с Дипом и на Митинском, и еще есть где, да и среди радиолюбителей и радиогубителей этого добра хватает.
движок запустил,пока на маленькой мощности ,просто проверить(там подшипник сдох,поэтому и полез разбирать). крутит номально вроде,время покажет.
по проводам понял,я просто живу удаленно от всех благ,так что искал по интернету. ну теперь знаю где спрашивать.
Смотря где
что можно метражом брать?
В Чипах с Дипами м Митино катушками, но катушки разные, большие и мааааленькие. А на развале в Митино как угодно. Среди радивагубителей тоже любое коликчество за ваши бабки.
