chefz
Гидростанция для подъёмного устройства
Добрый день всем форумчанам!
Сегодня хочу поделиться интересным приобретением. Досталась мне гидростанция, как сказали: "двигатель заклинил и она так давно валяется". Очистил ее от пыли, промыл (в бачке много грязи было), залил свежее масло.
Запускаю - двигатель гудит, но не вращается. Когда мыл гидростанцию, то мотор отсоединял. От руки он крутился отлично, у меня нет 380В, поэтому запускал мотор через частотник и настраивал частотник с отсоединенным мотором. Без насоса он вращался весело.
Обнаружил при обследовании, что регулировочный клапан был затянут наглухо ( на фото винт под шестигранник с контрогайкой под электроклапаном)
Как видно из фото у гидроплиты есть два рабочих выхода с регулировочными дросселями, видимо станция предназначена или для автоподъёмника или для подъёмного стола на два гидроцилиндра где синхронное их выдвижение необходимо.
post-26963-082686600 1413194451_thumb.jpg post-26963-014114000 1413194537_thumb.jpg
Отпустил на минимум регулировку давления и запустил мотор. Все сразу заработало. Стал прибавлять давление и при 110 бар мотор встал. Путем регулировок выявил, что оптимально работает от 60 до 90 бар ( мотор 0,75 кВт мощностью)
И так включил мотор - цилиндр выдвинулся. Остановил мотор цилиндр остался в фиксированном положении.
Подал напряжение на клапан, шток цилиндра задвигается
Клапаном управлял с блока питания Омрон
Ну и вот видео работы http://www.youtube.com/watch?v=sBBC--n1G84
насос шестерёнчатый стоит? Вещь отличная конечно! я тоже всё мечтаю найти гидростанцию от гидроборта.
так сделай :)
Да, шестеренный
