Ударник1
Исследования штатной системы смазки в П\Б ТВ-7
Приветствую!
Итак, после просмотра заметки о работе смазки в П/Б токарного ТВ-7 форумчанина "babay63", решил проверить , а как на самом деле происходит смазка в моем ТВ-7.
Решил дабы не расписывать что да как , снял видюшку.
http://www.youtube.com/watch?v=GP7ye5Hbh6U&feature=youtu.be
Сухой остаток.
Для смазки заднего подшипника ставим 1000 об\мин. и включаем на реверс.
Для смазки переднего подшипника ставим 1000 об\мин. и включаем прямое вращение.
Масло заливать по верх смотрового глазка.
Подкажите ссылочку на доработку системы смазки в коробку подач? Где то видел а найти немогу.
Вроде как у вас на станке маслонасос кнопкой.
Ударник1, Молодец и спасибо за видео. Вот, что и требовалось доказать: СМАЗКА ПБ ТВ7 НЕ СОВЕРШЕННА!!! Игра с оборотами и "вперед - назад" - это как-то не по феншую. Вывод счаю один - насос. По коробке подач сделал на много проще. Без насосов и прочего. Поставил сальники на все крышки ( три штуки) валов, саму коробку к станине на герметик и до 1/3 верхнего вала залил какой-то моторной минералки. Нигде не протекает. Всё болтается в масле и поёт мне реферамбы. :)
Изменено пользователем babay63
babay63, Да для самого новость о несовершенстве системы, буду думать , пока весь в смущении!!! :vava: :vava: :vava:
Ударник1, За видео спасибо . У меня крышка не много другая post-59348-047820800 1413195483_thumb.jpg. Надо думать в сторону насоса .
П.С. в другой теме спрашивали про диаметр гайки на шпинделе . Ф-70мм паз 8мм.
Ф-70мм паз 8мм.
Сапасибо!!! :good:
а какой станок?
Хотите совет? Залейте трансмиссионку, даже самую фиговую, и результат вас удивит - в масле будет все по самые уши.
Почитал я про смазку ПБ и тоже пришла в голову мысль использовать насос… первое что пришло в голову топливный насос от инжекторных авто, единственно ему нужно будет снизить обороты регулятором напряжения, либо просто запитать от 6-7в дл того чтобы снизить произодительность. Кушает данный мотор около 3 ампер под небольшой нагрузкой. В сливной пробке сверлим отверстие под заборную трубку а вверху ПБ сверлим под подающую трубку, внутри ПБ разводим тройником две тубки на передний и задний подшипники. Как-то так:)
а какой станок?
ТВ-7 , 1991г.
Alex_stid, вот по вашим размерам, запилил , на 180гр. 45 гр. 90 гр. 30 гр. ,
завтра запилю дубликат.
ТВ-7 , 1991г.
видимо прочухали косяк с доставкой масла к переднему подшипнику! и изменили размеры скатов.
vit1974, вам в качестве размышлений, что бы не сверлить лишнего, на тыльной стороне П\Б есть 2 сквозных отверстия под ф около 5мм от крепежа контактника защиты кожуха патрона, можно их рассверлить и использовать как отверстия под трубочки. (подача и отсос)
vit1974, Тут http://www.chipmaker...02#entry2423002 все показано. НО, насос от инжекторных движков НЕ ПОДХОДИТ. Я это проверял. Напора практически нет даже от дихстрона.
Ударник1, Я делал крышку с таким уклоном и .... :nea:Тут даже уклон больше с желобками - захватами масла.
не удивительно если он при давлении имеет производительность никакую то без противодавления и вовсе..Вот ТТХ от ВАЗ 2110
Максимальный расход топлива – 35 л\ч, минимальный – 0,6 л\ч при давлении в системе с бессливной топливной магистралью 380±6 кПа.
babay63, да я конечно видел вашу крышку, респект за поиск.
Я в раздумьях над принудительной подачей к подшипникам шпинделя, ваш вариант понятен. Но я пока в поиске.
интересно в каком году прочухали? а то у меня 90 и 91г ПБ
Вот именно, 380 кПа - это 3,8 кгс/см2, но на бензине. А теперь возмем вязкость материала (Дехстрон при 40градусов: 36-40, бензин: 0,5 - 0,6) и сделаем элементарные математические расчеты.Дихстрон - 36-40
сдается мне что на солидоле/литоле тоже не будет давления с учетом, что там вязкость еще выше :)
ROW, мой 87г.в. еще не прочухали!!!
Да и я то-же еще не окончательно остановился. Ж-Ж-Жужит, зараза сильно. :) Вот сегодня испробовал, пока в ванночке, такон тандем: насос ГУР (взял на "шару" на разборке) и моторчик 220В, 90 Ватт, 1350 оборотов. Сначала насос испытал в токарном, что-бы определить более-менее оптимальные обороты для нормального давления масла. Вышло где-то на 450-500 оборотов. Когда давал больше, то давление становилось О-ГО-ГО. Моторчик в 90 ватт "тянет" отлично, не греется, но обороты большие. В общем шкивами надо поиграться и будет тихо, без трубки сброса давления, да и фильтр можно поставить на масло -продавит.
Alex_stid, вот и дубликат
Андрей,лазером чтоль их штампуешь? :shok:
ROW, не, я же писал выше, :rolleyes: водорезкой! :wink:
ой совсем забыл, пойду шлифану их.
Ударник1, а какое масло было залито?
Гость
