print
Кто закругляет шпонки?
ну в промышленности интересует конечно(не напильником).
по инету лазил, не встретил инфы кроме порошковой металургии.
Фрезеровка,шлифовка....
Доводилось видеть как делали ремонтные, "неправильные" шпонки. Из трубы 150-200мм со стенкой подходящей толщины вытачивалось
кольцо, в сечении - квадрат со стороной 6 или 8мм. Кольцо надо было распилить, выровнять молотком и пользоваться.
покупают шпоночный материал и нарезают.
ГОСТ 8787-68 Сталь чистотянутая для шпонок. Сортамент
ГОСТ 8786-68 Сталь чистотянутая для шпонок сегментная. Сортамент
Изменено пользователем tmpr
а как по правильному радиусы на шпонке делают? у нас фрезеруют, а радиус выводят "на глазок" на наждаке
На сегментной?
Точат кольцо и из него вырезают.
Не проще от "пятачка" подходящего отрезать?В Кустарных условиях прямоугольные в сечении шпонки проще всего отковать. Изменено пользователем sanek66
На сегментной?
на призматической
Так и есть, отковывают на молоте заготовки, более мелкие из кругляка и листа
Радиус вместо фаски что ли?
Да хоть напильником
Вот что я имел в виду
Можно фрезой,а я подобные на токарном скругляю(фрезера нет),получается не совсем правильно,но главное в паз хорошо ложится. Изменено пользователем sanek66
это же не рабочее место, можно вообще отпилить шпонку на длину без радиусов
Не всегда возможно,пример(из жизни) шпонка общей длинной 25мм,ширина 10,без радиусов пародия получится.
Я на поперечно-строгальном строгаю. :)
Стоп господа товарищи, я же написал в ПРОМЫШЛЕНОСТИ ,а не кто как себе пару штук делал.
и в большей степени именно этот радиус
пардон за плагиат картинки..
Изменено пользователем print
такие шпонки вижу штампованные и порошковые,прочие только самодельные.
Как уже написали чистотянутая сталь. Просто отрезают нужную длину. При массовом производстве частенько в закрытом шпоночном пазу шпонка без закруглений, меньше длины паза. Насчет закруглений - как угодно может быть, вплоть до ручной слесарной обработки. Слесарей еще никто не отменял. :)
жаль, что не могу сейчас сфотать, есть такие.
,да про габариты понятно... ,а вот именно закругление...
про отечественные не скажу, не сильно обращал внимание, да и работать приходится 98% с импортом.
,а вот как раз там, шпонки офигенные, именно мех.обработка, никакой не слесарь Джо..
и это не единичный экземпляр ,а серийное производство ИМХО.
может отрубают по радиусу? Фрезеровать радиус - какая-то унылая работа.
Обрубка в штампе, например, а если и вправду механическая обработка, то закрепление в специальном приспособлении много-много шпонок и фрезеровка дисковой фасонной фрезой. :)
Пока писал уже ответили.
Изменено пользователем Ruffo
встречаю часто закругленные размерностью около 3-4мм.Фрезеровка подобного-извращение.Она будет стоить слишком не выгодно.Основной плюс-некоторое облегчение при сборке,иногда ещё чуть занижают заход.
поэтому и создал тему.
неужели в "Союзе" только порошком, штамповкой и слесарями делали...
это шутка? или есть такая? не смог представить..
пока не рассматриваю +/- интересна пока только технология была или нет серийная(недорогая)
зы. еще из плюсов ,внешний вид, ее приятно держать в руках и не стыдно продать...
print, фрезеровка проще пареной репы, а именно, конвейер подает шпонки под фрезу. затем переворот и вторую сторону фрезеровать.
По типу как шлицы на болтах фрезами резать. тыщи штук в час если желаете. Но строго одного размера, под размер фрезы.
пардон ,не понял...
под какую фрезу? какие шлицы на болтах?
