avreol
Ремонт ластохвостов на токарном станке
В наличии имеется старый немецкий токарный станок, - время сделало свое дело - у станка явная выработка на направляющих ластохвоста. К тому же клинья не внушают доверия, - вопрос - какой метод ремонта ластохвостов лучше. Пришабривание? Или Фрезеровка на больший угол с последующим изготовлением новых клиньев? Вообщем хочу услышать экспертное мнение. Заранее спасибо.
Вот я ремонтировал уделанную в хлам железяку. :) http://www.chipmaker.ru/topic/117151/
Последовательность, примерно такая - шабрение ластохвоста на суппорте по угловой линейке, угол менять не нужно, потом пришабрить каретку к ластохвосту и плоскостям, потом новый клин, более "полный", и его пришабрить и к каретке и к ластохвосту. Если большой износ, то предварительно профрезеровать, а в идеале, прошлифовать.
Бред какой-то, угол оставляется прежним.
Фрезеровка (исключая, пожалуй, скоростное эльборовое фрезерование) не обеспечит должной чистоты и/или геометрии и требует последующей шлифовки или шабровки.
При любом способе ремонта придется делать новые клинья или наращивать старые в длину или в толщину.
Тот, на который у вас хватит возможностей или денег.
"На скорую ручку, комком да в кучку". Извините :pardon:
Более-менее правильно:
1. Шабровка по поверочной плите горизонтальных плоскостей салазки поперечной подачи (она же средняя часть суппорта по терминологии завода "Красный пролетарий").
2. Шабровка по салазке ответных поверхностей каретки суппорта.
3. Только после п.2 идет шабровка по угловой линейке наклонных поверхностей ласточкиного хвоста каретки суппорта перпендикулярно продольной подаче.
4. По каретке шабрятся ответные наклонные стороны ласточкиного хвоста салазки суппорта.
5. И только теперь можно заниматься клином.
По хорошему, перед п.1 идет ремонт станины и подгонка к станине каретки суппорта.
Верно подметили, поторопился!
Грамотно и четко поправили! Спасибо!
Спасибо за советы... весьма непростая задача. Понравилась тема Виктора про уделаную в хлам железяку.... - в моем случае не все так сложно. Интересная методика заточки фрезы прямо на станке.... ранее не встречал и переделанный насос в качестве заточного... Итак надо искать фрезу 60 и 55 градусов... для начала....
смею предположить что каретку лучше всё же при подгонке к уже отремонтированной станине иметь с исправленной поперечкой.
т.к. не совсем понятно как по сделанной поперечке выставить каретку на станине так что бы потом поперечка была перпендикулярна меньшей кровью.
как вариант потом может оказаться что исправлять поперечку прийдётся неоправданно долго и сложно.
но всё равно
avreol (13 October 2014 - 00:03) писал:
а если не денег, то полного понимания процесса, наличия инструментов, времени и усердия
....все получится, мы же не зря тут общаемся..... - вопрос металополимеры в ремонте такого рода кто то применял?
Тут типа полимеры для восстановления направляющих. Металлополимер "Антифрикцинный". Изменено пользователем AnSm
ДА примерно это - вопрос кто то достиг успехов в применеии этих составов в непосредственном ремонте?
avreol, нормально работают....и удобно при ремонте...
А каким образом вы восстанавливали, расскажите подробнее?... Изготавливали шаблоны или наносили полимер с последующим шабрением?...
avreol, каретка токарного по станине-- полимер, нанесенный на каретку и отформован по отремонтированой станине---шабрить не надо ..сразу в работу....если пластины наделки --тогда шабрить...
.ласточкин хвост---пластины(зедекс, текстолит или еще что), наклееные на клин и (или) на направляющие (в зависимости от ситуации)...требуется пришабривание....
все зависит от наличия того или иного полимера и степени износа направляющих...
Понятно. А пластичные полимеры с ластохвостами не применяли?
В 25.10.2014 в 07:55, Z ANDREY сказал:
Доброго Андрей, какие металлополимеры пользовали?
доброго...крайний раз был честер молекуляр(черно рыжая упаковка)...еще раньше другой какой то был...но не помню уже...
29 минут назад, Денис Михайлов сказал:
Аст-т норм?
не знаком вроде с таким..но если есть рекомендации производителя  для его использования в этих целях, почему бы не сделать...
неплохой пластик ставили на 16к20ф3 на КП..пластик от какого то Харьковского НИИ профильного ...серого цвета, наполнителем в пластике были мелкие бронзовые (или латунные) опилки (может проволочки порубленные)...затем  такое встречал  на сасовских станках (станкозавод Саста)..
Только что, Z ANDREY сказал:
сделать
Рекомендации есть, но вот как себя ведет как наделки? Чтиво почитал, люди зб растачивают под заливку , шлифуют пиноль и пользуются.
только надо учесть что заливной пластик тоже  толщину слоя любит...как и полоски наделки.
С бронзой проблем нет, в стружку есть пару пятачков
толщину слоя любит
Начну с самого ушатанного, там миллиметр точно будет. Остальные на грани, но еще походят
миллиметр маловато...от двух обычно..
