-ReZak-
Ремонт асинхронника-что делать?
Доброго времени суток!
Достался мне на халяву строгально-пильный станок по дереву, но в плохом состоянии, и вот начал я его восстанавливать, с движка конечно. Потратился на замену подшипников, клеммную коробку, и замену выводных проводов. Всё сделал , включил- работает. Но тут то до меня дошло,что на движке отсутствует вентилятор и кожух. А времени и денег уже потрачено на движок, выкидывать не хочется.
Как думаете, сложно ли найти кожух и крыльчатку для такого движка? или можно просто приделать любую крыльчатку от вентилятора ( а как) ,и будет нормально его охлаждать? и нужен ли кожух?
гугл выдаёт крыльчатку с вроде подходящими размерами под индексом 14VN10 , а вот где её купить , гугл не знает
Токарный пользую уже лет 10 если долго работать, то есть потепление рука держит.Хотя всё в наличии есть. Просто не ставлю места немного занимает.Вообще электрики по кранам говорили что температура движка доходит до 80 градусов.Работал крановым в горячем цехе.Иногда в кабине крана под 50 градусов поднималась температура.Иногда движки не выдерживали и горели :) Также собрал сверлилку без крыльчатки и кожуха .Также всё имееться но не ставлю. Чему там греться если сверлиш непостоянно и не по 3-5 часов непереставая :)
Изменено пользователем Семёныч 56
у меня этот движок ужес изоляцией,восстановленной паркетным лаком,не хотелось бы перегреть. И стоит этот движок на станке в притык по мощьности, без запаса. Если не получится заводскую крыльчатку найти, то будет прок от обычной вентиляторной, аки в холодильниках, или нет?
Будет больше циркуляция воздуха так как поток направленный.А моторная крыльчятка только перемалывает воздух,уводя таким путём тепло от двигателя.Я на компрессор воздужный ставлю ещё вентелятор воздуха в паре со штатным намного лутше обдув.
Тоесть, можно смело поставить вентиляторную крыльчатку, и охлаждение будет не хуже штатного? А бывают вентиляторные крыльчатки, подходящие на 28 мм вал? И нужен ли кожух?
Для мотора деревообрабатывающего станка крыльчатка и кожух обязательны, т.к. весьма вероятна длительная работа с полной нагрузкой, а то и с перегрузкой. Это не токарный станок по металлу и тем более не сверлилка! Кожух делается в виде трубы из жести, торец закрыть сеткой, хотя бы штукатурной. Крыльчатку можно изготовить из двух жестяных полосок ширирной в длину вала, изогнув и соединив их в виде Х, в пересечении формируется место для вала, полоски соединить винтами с гайками. Была тема в Электроприводе, по-моему, однако сходу не нашел.
Я в подобной ситуации присмотрел на кухне алюминиевую кастрюлю с подходящим диаметром, дождался, когда благоверная отлучилась куда-то и дальше ловкость рук и невинные глаза: "Ты в мои железяки не лезешь, а я твоих кастрюль не считаю." Главное - крышку хорошо запрятать. В донышке можно прорубить нечто похожее на жалюзи, а можно просто насверлить отверстий. :rofl: :yahoo: ...!А лопасти вентилятора из двух пластинок, стянутых двумя болтиками.
Можно в днище "кастрюли" врезать электровентилятор наподобие тех, что установлены в БП компов, они бывают на 220В, и запитать так, чтобы он начинал работать при включении вилки станка в розетку, а не только когда мотор работает.
Испытано, работает. :)
Да ,кастрюль списанных валом, а ещё естькорпус от старой круглой стиралки, можно из него вырезать кожух. Крыльчатку сам делать нехочу, может,можно заводскую подходящую найти и как то приделать(как?)
Найди обмотчика ремонтирующего электродвигатели у них этих крылаток и кожухов как грязи в мет лом сдают.
спрашивал сегодня в фирме, занимающейся перемоткой движков- нема ни крыльчаток ни кожухов, что новых, что бу
Автору ..... озвучьте диаметр вала под крыльчатку пожалуйста
ЗЫ: шильдик утрачен?
Изменено пользователем behemoth1488
вал 28 мм, да,шильдик утрачен.
В фирме может и не найдёте, а у "дяди Васи" может быть. Сам недавно искал такие детали к 3х кВт ЭД 960 об\мин.
Немного не понятно , почему ?
Мо.ль
Вроде не сложно ,втулка +развёртка и 4/6 кусочков железа ?
сам делать нехочу потому, что врятли правильно отбалансирую крыльчатку-будет ещё сильней вибрировать. Ну Это только на крайний случай. Я пока по рынкам поищю и крыльчатку и кожух именно для двигателей. А если не найду, то как продающиеся крыльчатки для обычных вентиляторов можно на вал 28 мм установить?
Вес крыльчатки из жестянки толщ. 1мм несоизмерим с весом ЭД даже с сильным дисбалансом оной. Так что жестянка очень даже подходит.
