igor vs 59
Ремонт мотор-редуктора микроволновки.
Перестал работать мотор привода тарелки. При его прозвонке оказался обрыв провода внутри самой катушки. Размотать и найти обрыв не представилось возможным так как толщина провода всего 0.04 мм. и намотка его не плотная ( из за вибрации витков думается он и оборвался), при размотке провод проваливался между витками.
Обмотка была удалена и вместо неё намотана новая, проводам диаметром 0.1 мм ( такой был в наличии). С завода каркас катушки был заполнен наполовину, при намотке заполнил её полностью..
Сопротивление навой обмотки составило 1.66 кОм. При включении в сеть ротор не вращался, а мотор начинал работать только при понижении напряжения ниже 150 до 40 вольт.
Принял решение понизить напряжение питания мотора включив последовательно с ним конденсатор. Опытным путем был подобран конденсатор емкостью 0.25 мкф. В результате напряжение питания составило 58 вольт, а потребляемый ток 21.5 ма
Фото сделал уже после перемотки и сборки мотора.
post-35891-015728400 1413136648_thumb.jpg post-35891-087526300 1413136666_thumb.jpg
post-35891-005132600 1413136692_thumb.jpg post-35891-029074700 1413136711_thumb.jpg
Коенденсатор был впаян в разрыв коричневого провода post-35891-066482800 1413136746_thumb.jpg
кондер в смысле последовательно или паралельно?
Кosmos, конечно последовательно, иначе он бы ничего не дал.
igor sv 59, я почему спросил .я в детальках не силен :rolleyes:
так ведь можна скинуть с 220 до желаемых вольт с участием подобраного кондера,вместо транса?иногда светодиод нужно запитать от 220 ,а блоки лень городить ,а тут резистор и мостик :)
Изменено пользователем Кosmos
Да, так делаю когда мощности не большие. Использование конденсатора в качестве сопротивления.
отличная находка,пригодится :good:
Использовать конденсатор в качестве понижающего сопротивления, в цепи индуктивной нагрузки, не рекомендую. Это связано с тем, что может возникнуть в данной цепи резонанс, и как следствие- выход из строя двигателя или трансформатора. Для активной и постоянной нагрузки- это как раз то что нужно.
Это теория, на практике 110-ти вольтовый вент с конденсатором крутится в инверторе несколько лет без проблем, думаю хозяин топика отпишет если что. Но снимаю шляпу, перематывать пятибаксовый двигатель это сильно.
