Бахыт
греется сердечник трансформатора
всем салам! собрал я недавно автотрансформатор мощностью в 4 квт .намотал новым проводом и собрал как положено . при включений его в сеть без нагрузки , минут через 30 начинает грется сердечник градусов до 60 -70 . при нагрузке греется также ! КЗ витки отбрасываю в сторону . помогайте!
гугл не помогает
Изменено пользователем baxyt
А почему кз витки отбрасываете? И с расположением витков засады нет?
Доброго времени суток.
Сердечник из чего? :spiteful: ежели из пластин, то между пластинами не должно быть контакта при условии минимального расстояния
ЗЫ: в порядке бреда пролить лаком, дать подсохнуть и протянуть. затем досушить.
Изменено пользователем behemoth1488
Привет всем.Для помощи мало данных.Хотя бы сечение и форму сердечника,количество витков и диаметр провода.Если витковое исключено-то на 90 процентов -ошибка при рассчете.А на 10 процентов-при сборке сердечника из крепежных элементов получился короткозамкнутый виток.
Сердечник, может, греется из-за большого тока холостого хода и бывает железо от промышленного дросселя. Померьте ток холостого хода без нагрузки.
Недомот. Ошибка в расчете , железо пытается уйти в насыщение. Снять ""калькулятором Лысого"" ( https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BB%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C ) характеристику магнитопровода , и домотать нужное.
кз витков нету . сам мотал , сам смотрел .холостой ход не дотягивает до 1 ампера при входе 220v. сердечник их П-образного железа .пластины естественно пролакированны (не мной , по заводу) .сечение сердечника 6х7=42см . вся обмотка первичка состоит из двух катушек . на одной катушке намотана силовая обмотка (повышающая ) , на второй намотана основная часть первички ( автотрансформатор же).само железо не от дросселя .( от какого то здоровенного трехфазного транса , но правда китайского , НО хорошего китайского )
на всю обмотку ушло 200 витков провода .по 100 витков на каждое плечо автотранса
Калькулятор Лысого в помощь. Простенький приборчик , а помогает отлично.
Технофил, насчет короткозамкнутого витка в крепежных элеменах я тоже думал . собирал транс на уголки .сверху два и снизу пара . под уголки между сердечником прокладки установил . но- когда стягивал болтами уголки . то прокладок под шайбы не ставил . и еще -на верх трансформатора установил металлические ручки( таки тяжелый ж) , и как бы ими замкнул верхний крепежный уголок . может и за этого ? ниче не пойму
забыл сказать - обмотки то холодные !!!!! а сердечник горячий .рука не терпит
baxyt, ну тогда все понятно:через стяжные шпильки и уголки короткозамкнутый виток.На шпильки натягиваем кембрик или термоусадку.Под гайки пластмассовые шайбы.И проверяем тестером,что шпильки не соединены с уголками
И ручки то же коротят.Может их верхнюю часть из дерева сделать?
Изменено пользователем Технофил
попробую завтра открутить ручки . погляжу .помню года два назад тоже собирал транс , но грелись только ручки . все остальное было холодным .
baxyt, только ручек мало-заизолируй шпильки как я написал.Иначе уберешь ручки-будут греться шпильки...
Технофил, значит если я уберу ручки и от-изолирую шпильки от уголка, то сердечник грется не будет?
baxyt, однозначно не будет.Ты сам рассказал про все недоработки.Теперь уже все понятно.
Технофил, спасибо за совет ! и всем , кто отписался - спасибо!!
а я как закончу , тоже отпишусь
всем салам ! сегодня только дошел до трансформатора ,до этого мотал и собирал другие трансы . снял я ручки и проверил еще раз его , он также греется .потом взял я амперметр и подключил его на вход трансформатора , и был удивлен током холостого хода - около 2х ампер . хотя до этого он не доходил до 1 ампера ( хреново подсоединил амперметр в прошлый раз ) . получается недомотанно витков . и соответственно ток холостого хода уходил на прогревание сердечника в режиме печки . между прочим почти полкиловатта энергий уходило впустую ! вот такие вот-пирожки . нууу! Акела промахнулся
baxyt, изодя из фото ,ни ручки ни шпильки не дают коротко замкнутого витка
может амперметр врет и реальный ток х.х. не 1 ,а 10ампер
а че транс такой большой ???
на 4 квт в режиме авто трансформатора достаточно 500-1000ваттного транса
дмитров, нет, амперметр не врет( пробывал 3 прибора , все показывают примерно одинаково). транс не очень большой ( фото такое получилось ) .ну а насчет того ,что на 4 квт в режиме авто трансформатора достаточно 500-1000ваттного транса , сейчас обьясню - по моим расчетам , минимальное входное напряжение составляло около 100-120 вольт . при такой напруге . сила потребляемого тока автотрансформатора при 4 киловатт нагрузки , составляла около 33-38 ампер . ну и далее , что бы мне поднять из такого низкого напряжения хотя бы до 200-220 вольт , то мне нужен транс мощностью в 4 квт ( так как 120*33=3960ватт)
Ток ХХ, перенасыщен сердечник стержневой, точно с фазировкой Акела :).
Как считали, 300виточков, с запасом будет где-то, теперь отзваниваемся чубайсу, чтоб сети на 200-400Гц переводил.
Жалко, работы много и на свалку, ранее нельзя было поговорить с "собаку съел", точно не укусили б ;).
Изменено пользователем olegators68
да нормательно уже все там ! домотал я еще 25 витков и снизил холостой ход до 1 ампера . теперь слегкаа грееется ( я доволен) .с фазировкой не попутал ( если перепутал бы - то ...........)
то есть нагрузка у вас ест 7,2-8квт
ты его хош типа на пускачь сделать авторанс могеть стукнуть в прцессе запуска или мозги пожечь енто не айс
оптон, одно к другому не имеет ни какого отношения
дмитров, нагрузка до 4 квт
нагрузка до 4 квт
тады транс надо всего то на 2квт если у вас в сети напруга 110в
