vitobor
Вопрос по цангам
Всем привет .
тут встал вопрос доосноститься оправками КМ4 под концевые фрезы , как обычные так и под сменные пластины.
Основные рабочии диаметры D10,D12,D14,D20,D25,d32
Варианы оправок как бы три
1) ER- цанги и патроны ( ну как более распространенные)
2) Оправки с фиксированными диаметрами
3) Цанги КМ4 -установка напрямую в шпиндель
нак чем остановится ??
какие где плюсы, минусы
Виктор,судя по твоим темам,в закутке у тебя появятся все возможные варианты.
ER проще всего,но есть ли цанги D25 и 32мм приемлемых габаритов?
Затяжные цанги позволяют экономить расстояние от шпинделя до стола но,некоторые говорят,что при затяжке портится внутренняя поверхность шпинделя.
У цанг прямо в шпиндель есть большой плюс,- экономят место по высоте. Т.е. фреза имеет минимальный вылет из шпиндели и можно обработать большую по габаритам деталь. Мне периодически не хватает высоты, из-за цангового патрона км3+переходной втулки на 4-й конус.
карым, :) ну правда есть в словах , уже есть фактически и ER и с фиксированными размерами ,но
что не устраивает ER32 у меня до 20 мм и всего один патрон к набору цанг --а хотелось бы ещё 2-3 патрона или перейти на ER40,
с фиксированными размерами удалось купить только до 22 мм (хотя вроде в природе есть и до 40 мм -но цены что то порядка 50-70 Евро
с прямыми цангами . как раз из-за размера и задумался порой нужен минимальный вылет из шпинделя , да и цена 10-17 Евро
но вот про шпиндель сообщение насторожило . планировалось на новый станок ставить , ой как не хочется что ли-бо там портить
ИМХО, если не пихать в эту цангу что попало, а устанавливать нормальные фрезы с хвостовиком нормального размера, то, теоретически конусная посадка будет соответствовать необходимой, и ничего портиться не будет. А шпиндель можно чем угодно испортить, если при затягивании фрезы сильно на ключ налягать, инструмент после работы не вынимать и засовывать в него грязные и кривые хвостовики.
Учитывая твою аккуратность,вряд ли будешь непротёртые и не смазанные цанги в шпиндель сувать.Если чужеродного не занесешь,ничем шпиндель не поцарапать.Ну и молоточком по шомполу не лупить.
Я затяжные цанги с КМ4 в нашей барахолке не видел.Китайские брать будешь?
Изменено пользователем карым
да скорее всего Китай . хотя только в Германии нашёл их
пишут
Direktspannzange MK4 z.B. Deckel Fräsmaschine
Самая большая цанга, из имеющегося у меня набора КМ4,на 20мм.Больше бывают ли?
Пользую самые что ни на есть китайские в КМ3, сделаны точно, закалены прилично.
Если хвостовик фрезы в порядке, никаких проблем вообще.
"Цанги в шпиндель"
Ничего не скажу, нет опыта.
"Оправки с фиксированным диаметром", они же "Weldon":
+ удобны при смене инструмента непосредственно в шпинделе - одной рукой поддерживаешь фрезу, другой винт крутишь;
+ имеют небольшое биение gif.latex?\approx&space;0,003;
+ надежно фиксируется фреза;
- подходят только для инструмента с хвостовиком "Weldon" по DIN 1835-В;
- инструмент имеет фиксированный вылет из патрона.
"Цанговый патрон ER":
+ как и у других цанговых патронов;
+ регулируемый вылет инструмента;
+ универсальность использования;
- цанги ER gif.latex?\varnothing больше 25 мм не встречал.
Не считал, но предполагаю, что 6 патронов "Weldon" обойдутся дешевле цангового патрона с набором цанг.
карым, если Вы про это,
цанги ER больше gif.latex?\varnothing25 мм не встречал.
то я имел ввиду gif.latex?\varnothing отверстия.
Изменено пользователем Cutter
Можно глупый вопрос, нафига фреза скажем Ф32 с мех креплением с цилиндрическим хвостовиком?
Помойму логично брать сразу с КМ и пихатьв шпиндель.
Мелкие до 14 включительно можно и с ц.х. юзать
Илья, порой фреза с цилиндрических хвостовиком попадается гораздо дешевле, чем с коническим. Думаю правильнее, при наличии поблизости круглой шлифовки, перешлифовать цилиндрический хвостовик под ближайший км. И жесткость больше, и вылет из шпинделя можно сделать минимальный. ИМХО.
gusev-i, нет ну если она обычная то да , но со сменными пластинами они зараза все цилиндрические вот и приходится искать варианты
или перетачивать хвостик под меньший диаметр
карым, у них в каталоге самая большая 25 мм с КМ4
да нет далеко не все, полно совдеповских с КМ2-КМ4.
видел даже народ спецом КМ2 у такой фрезы под Ф15 перетачивал
gusev-i, эх про наши речь пока не идет
я тут запал на фрезы под пластины АР** , а они только импортные и до 32 мм только цилиндрические хвостовики
vitobor, Что бы не портить цангами КМ шпиндель можно взять цанги на КМ3 и пихать через короткий переходник-втулку, из минусов несущественно увеличивается вылет, можно слегка ухудшить точность, ну и максимальный диаметр меньше чем у КМ4. Но такие цанги реально трут шпиндель, особенно китайские. Совковые (те что у меня были) чуть помягче и кромок таких нет, хотя они все закалены так или иначе. Мне не понравилось. Хотя может более качественные такой проблемы не создают?
Такими фрезами работаем в патронах "Weldon", фрезы у нас с соответствующими хвостовиками.
Я использую цанги в шпиндель, и тут про них всё верно сказали - вылет минимальный, зато максимальный риск для конуса шпинделя.
Что до Велдон - там нужна лыска на хвосте инструмента, у вас такой инструмент? Ну и числом их будет немало, а они недешевы.
Дешевый и безопасный вариант - ЕР с патроном. Нужно несколько патронов - они отдельно продаются, как и цанги по одной, если на али покупать, а не в Германии.
Но вылет из шпинделя велик, а фрезы со сменными пластинами ваших размеров чаще очень длинные, если речь о Китае на али или тао искать.
карым, подскажите если не лупить по шомполу-как изымать фрезу из шпинделя---действительно незнаю..луплю(((
Сверху на шпинделе резьба, туда накручивается хитрая гайка. Откручиваем шомпол, он упирается в эту гайку и выдавливает инструмент из шпинделя. Я себе сделал гайку еще хитрее, можно использовать любые самодельные шомполы, любого диаметра, без расширения в верхней части. Подробный эскиз есть в паспортах на 675, 676 станки.
