V. Frankenstein 2 #1 Дата: 12.10.2014 16:52 Даже не знаю, куда вбросить. Это пока не "законченный проект", так что наверное сюда отправлю. Давно мне уже хотелось лазер. И хотя у меня со временем лазеров появилось не мало, но я хотел лазер сделать сам. Рассматривал кучу вариантов, остановился на Nd:YAG с непрерывной накачкой, так как случайно попала в руки пара квантронов к301а с непрерывной лампой накачки. Долго это все лежало в дальнем ящике, но за последние пару месяцев таки дошли руки до них. Строго говоря самодельными у этого лазера являются резонатор и блок питания. В качестве основания был взят первый попавшийся алюминиевый швеллер, от под который делалось уже все остальное. Никаких чертежей не существовало, все делалось практически от фонаря и подгонялось по месту. Из металлолома были переплавлены болванки, из болванок сделал держатель квантрона и зеркал. Из других болванок выточил оправы зеркал и фиксирующие их гайки. Оправы имеют способность юстироваться 4мя винтами, с резьбой 8*0.5. Все было сделано имея только ручной электроинструмент, настольную сверлилку и токарный 1к62. Зеркала резонатора купил на ибее у кетайцев -- комплект из глухого и выходного, который обошёлся в 18 баксов. Лампа накачки в квантроне -- днп-6\60. После того как было сделано всё "железо" начал делать блок питания лампы накачки. Исходя из даташита на лампу. Сначала нужно было сделать силовой трансформатор на напряжение ХХ около 130В и мощностью 5 кВт. В ломе схабарил магнитопроовд от асинхронника киловатт на 5-7.5, произолировал его, намотал первичку проводом смотанным с обмотки БОЛЬШОГО масляного транса от подстанции. Вторичку намотал обычным монтажным прводом сечением 6 квадратов. Собра выпрямитель из диодов ВЛ25 на (1200В, 25А), фильтр из 2х дросселей Д-52 и капа к75-11 на 100 мкФ. Так как для розжига лампе нужно повышенноенапряжение на электродах - параллельно основному выпрямителю подключается в момент пуска удвоитель сети (600В) и отключается после зажигания лампы. Для первичного пробоя использовал осциллятор от какой-то большй лампы ДКсТ. Вот и весь блок питания, балласта в нем как такового нет. При работе лампы ток через неё достигает 40А, что не выходит за предельно-допустимые значения. Охлаждение лазера пока осуществляется из водопровода -- все остается холодным, даже намёка на нагрев выходящей воды нет. После сборки резонатора и блока питания лазер заработал и начал ЖЕЧЬ сразу без настройки и юстировки зеркал, что вообще говоря удивительно. Остальное можно увидеть из фоток и видео. Самое главное -- получена лучевая мощность около 20 Вт Блок питания: Полученные повреждения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #2 Дата: 13.10.2014 17:59 Цель работы? Спортивный интерес? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V. Frankenstein 2 #3 Дата: 13.10.2014 20:49 Он самый. Ну и научиться хоть немного разбираться в предмете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #4 Дата: 14.10.2014 07:43 Проба удачная! От водопроводной воды нужно отказываться. "Загадите" квантрон , на помойку отправите. Теперь попробуйте мощность излучения сделать управляемой =) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V. Frankenstein 2 #5 Дата: 24.10.2014 16:53 После подстройки зеркал резонатора был взят новый рубеж -- лезвие от бритвы. Фокусированное излучение дырявит его очень весело, как бумагу. Видео: http://vk.com/video31425290_170124413 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #6 Дата: 24.10.2014 16:58 А какая мощность излучения у вас получается? А как зеркала настраиваете? Т.е. какой индикатор при этом используете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V. Frankenstein 2 #7 Дата: 24.10.2014 18:30 Если генерации нет совсем и её приходится ловить -- ставлю перед выходом пластину обклеенную черной изолентой потихоньку пальцами нажимаю на точки крепления зеркал, пока не пойдет дым. Потом кручу винты в нужных точках и постепенно вывожу на максимум мощности. Черную изоленту последовательно меняю на дерево, текстолит итп. Мощность не берусь оценить, так как не имею соответствующего измерителя. У ИАГ высокий коэффициент усиления, и если резонатор короткий, как у меня -- генерация ловится сравнительно легко, обычно достаточно крутить одно зеркало. Настройка занимала минут 5 в среднем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #8 Дата: 27.10.2014 17:26 (изменено) А вы посчитайте мощность косвенным способом. От мощности питания лампы - 3% мощность излучения. При настройке зеркал нужно добиться равномерного пятна излучения. Т.е. в идеале это ровный круг с равномерным свечением по всей площади. Есть визуализаторы для ИК лазеров. Используется соль какого то металла. Можно в инете найти. При попадании на эту соль излучения она начинает светиться. Кстати эти настройки надо делать при низких мощностях излучения. Изменено 27.10.2014 17:28 пользователем per4ik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpss 624 #9 Дата: 27.10.2014 18:55 Обычно крутят только заднее зеркало. Переднее строится один раз при юстировке по пилотному видимому лазеру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #10 Дата: 28.10.2014 18:50 А вы посчитайте мощность косвенным способом. От мощности питания лампы - 3% мощность излучения При 2-х или 4-х лампах в одном квантроне как оценить мощность , Тоже 3% ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #11 Дата: 29.10.2014 17:57 То же. 3% это КПД. Считаете от суммарной мощности ламп. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #12 Дата: 30.10.2014 10:18 То же. 3% это КПД. Считаете от суммарной мощности ламп. На лазерных форумах спецы заявляют , что КПД квантрона К-107 всего 1% ? Возможно охлаждали болотной водой ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V. Frankenstein 2 #13 Дата: 30.10.2014 16:50 Настройку зеркал делал от грубой к более точной с понижением мощности накачки. Потом на полной луч стал бодро кромсать лезвие. Лампа потребляет 4 кВт из сети. 3% от этой величины -- 120 Вт получается. как-то сомнительно. 1% -- 40 Вт, что тоже выглядит многовато. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #14 Дата: 30.10.2014 17:20 У меня 5 Квт на входе, 150 Вт на выходе. Огромное значение имеет конструкция квантрона. Вы же режете без сжатого воздуха. Если сделать нормальную режущую головку то будет наверное резать и толще чем 0,1 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 182 #15 Дата: 31.10.2014 09:24 (изменено) У меня 5 Квт на входе, 150 Вт на выходе. Огромное значение имеет конструкция квантрона. Какой диаметр и длина АЭ ( тип ) , сколько ламп и какой отражатель ( диаметр , длина) ? Изменено 31.10.2014 09:26 пользователем vintavs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #16 Дата: 31.10.2014 15:27 (изменено) "ну вы блин даете!.." Я свой квантрон не разрабатывал =). Один раз туда лазил когда лампа лопнула. Поэтому все параметры примерные. Лампа накачки одна. Стоит параллельно излучателю примерно в 5 мм от него. Длина излучателя 100 мм. Лампа и излучатель стоят в керамическом стакане хитрой формы. Диаметр излучателя 4...5 мм. Диаметр лампы 9 мм. Изменено 31.10.2014 15:29 пользователем per4ik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V. Frankenstein 2 #17 Дата: 31.10.2014 21:23 Огромное значение имеет конструкция квантрона. Угу. Вот почему-то при сравнимых мощностях накачки паспортная мощность квантронов серии к301 с разными буквами отличается в 10 раз. к301в -- 130 Вт, к301а -- 20 вт к301б -- 40 вт. с другой стороны при почти одинаковых лампах там совершенно разные стержни. Может из-за этого? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #18 Дата: 01.11.2014 10:54 Я конечно не крупный специалист в лазерах, но логика подсказывает, что чем больше диаметр излучателя тем больше можно получить выходную мощность лазерного излучения. При прочих равных условиях. Поэтому скорее всего лампу накачки ставят в соответствии с размером излучателя. Потому и разные комплектации квантронов с разными буквами 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rezchik73 0 #19 Дата: 12.11.2014 09:25 Здравствуйте,извините что в чужую тему лезу,вопрос по YAG лазера.ЛазерYAG:Nd длина волны 1064nm,мощность150w,режим работы импульсно-периодический.Можно ли таким лазером резать ещё что нибудь кроме металла? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 245 #20 Дата: 12.11.2014 17:54 ИК лазер. Т.е. резка идет за счет нагрева-расплавления материала и выдувки расплава из зоны реза. Я "для смеха" пробовал резать пластик. Полный провал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rezchik73 0 #21 Дата: 12.11.2014 19:17 Значит фанерку он тоже не возьмет?А жаль,столько всего интересного можно было бы нарезать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Quaker 91 #22 Дата: 13.11.2014 05:02 режет только металл. Такая длина волны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V. Frankenstein 2 #23 Дата: 12.04.2015 08:29 Каким пассивным методом (т.е. не привлекая никаких приборов и датчиков) оценить мощность излучения хотя бы с точностью до 5 Вт? Что-то в духе "какую толщину железа может прожечь за 1 секунду" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 831 #25 Дата: 22.04.2015 11:35 правда термометр таки придется привлечь.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
