dubas
Ремонт ГБЦ Ланос1.5 на коленках делается ?
Разобрал головку на авто из под такси
Полез читать книги а в книгах написано что втулки из порошковой металлокерамики и не меняются а разворачиваются под ремонтный размер стежня клапанного на 0.125 и 0.25
Вопрос - у кого то практика замены втулок и подрезки седел ручным способом есть или отдать в мастерскую лучше
Фотки из инета
Если делаете для клиента то лучше отдать специалистам с станочным оборудованием.
Развернуть втулки не проблема, есть регулируемые развертки, но придется поиграться ( разворачивал на фордовских головках), также и седла клапанов прошарошить если есть инструмент и практика.
Все есть - все умеем
Вопрос к примеру по втулкам - там даже 0.25 пролетает тк раздолбай полнейший
Авто из под такси - на газу ездилось с сомашедшим пробегом
Боюсь втулку оправкой колотить тк она склепаться может (тоненькая...) - застрянет савсем....
Тогда - как их доставать - голову к примеру греть или не греть ??
Для выбивания втулки выточить оправку.
Смысла греть ГБЦ нет ( втулки тоже нагреются),выбивать на холодную.
смысл греть есть, если втулки потом местно охладить. углекислотой или спец.спреем замораживающим
Греть смысла нет.
Кувалдос тогда в помощь?
Оно ж металлокерамика и отколоться может и застрять ...
Вопрос же в том - если кто делал то засветите как и чо какие нюансы и тп
Обычная опелёвская головка - точите оправку с направляющим стержнем и если начнут колотся из канала, выбьете её сверху вниз. Головка удобная для сверлильного станка если что. :) тонкостенные остатки направляющих натяг утрачивают.
Для выбивания втулок голову нужно равномерно нагреть, град. до 100, и аккуратно выбить оправкой. Один раз столкнулся с металлокерамической втулкой, грели голову и охлаждали жидким азотом, первая лопнула при забивании,выбили, вторую задавили прессом.
А что, сильно втулки изношены,может быть клапана промерить.
Не то слово - болтаються неимоверно
Клапана - в кердык - на стержнях забоины царапины глубокие -когда то умелые таксистские ручки разбирали - собирали - масло через них протекало + сальники клапанов прокручивались и масло также по зазору втулка - сальник всасывалось и тп...
Клапан если шатать то раскачивается на 1-1.5 мм
Удивляюсь как вообще ездило это все :unknw:
Плющ не получился по случаю
Втулочки - то тонкие !!!
Какой там натяг вообще?
Книга умолчала
Изменено пользователем dubas
Это не много и при этом в ремонтный размер штока клапана должны попасть
Ремонт головки блока В любом случае лучше развернуть втулки чем менять на новые.
По ссылке , - Направляющие втулки изготовлены из стали методом порошковой металлургии, запрессованы в головку блока и замене не подлежат.
Изменено пользователем igor sv 59
Иного мнения, чем в мануале быть не может)) - ничего не подлежит ремонту - только покупка новья. При этом всё ремонтируется, втулки делает куча контор и никто на этом не разорился, да и не факт, что из металлокерамики.
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=9DB00006&id=84B00049
Freccia
G11417 Серый чугун
Внутренний диаметр: 7,02
Внешний диаметр [мм]: 11,03
для входных клапанов, для выходных клапанов
igor sv 59,
Да и рад бы развернуть
Однак с совеццких закромов увы развертки на 7.25 у меня не числиться
+ сотки там ловить тоже мне не ввдохновляет
Да купить развертки теперь даже и не знаю где...
Винница - интересно, делает???
Думаю все же втулки бить ...
В заводском мануале пишется про затяжку болтов ГБЦ что делаем предварительный момент + 3 доворота на градусы
В издании ИДТР пишется про 4 доворота и еще про доворот на 50 град впридачу после прогрева и остывания тк прокладка осаживается понимаетели :fool:
Посоветую протереть втулку, вставить новый клапан и покачать, А затем смазать и повторить.Почувствуйте разницу( может быть я ошибаюсь).
Разница невелика
А разворачивать - разверток нема :cray:
смысл греть есть
И получить задиры на посадочном месте втулки. Алюминий при нагреве становиться "вязким" и задирообразование обеспечено. У Сергея Кардана на ютубе все рассказано,точнее не бывает :good:
Схему затяжки читайте на упаковке от прокладки. Разные фирмы предлагают по разному.
dubas, выбивайте старые втулки смело,ничего греть не нужно.
Купите новые бронзовые,при запрессовке охладите их в морозильнике,этого достаточно.Головку нагрейте градусов до 60.Втулки перед запрессовкой смажте маслом.И через оправку вперед и смелее.
Потом развернете отверстия во втулках,разверток полно на автобазарах.
Потом подшарошите седла,рабочую кромку оставляйте на полщину в пол спички.Притрете клапана и катайтесь на здоровье.
Будут вопросы -оглашайте :)
На БМВ разве что видел от завода такие втулки идут
А вот на ланос не доводилось встречать
Точку где торгуються не знаете ?
Да. А вот ежели их самому делать то какая марка туда бронзы употребляется ?
Не нужно самому ничего точить.Купить готовые бронзовые не проблема.
Есть отличный сайт www.exist.ua
Там найдете всё.
Как оказывается на Ланосе стоят втулки родные из чугуния.
Померяйте внутренний диаметр втулки и длину её.
У меня были где то в гараже опелевские втулки фирмы TRW :good: По-моему на Ланос самое оно.
Или вот прямо у Вас в городе http://zp.prom.ua/p35706934-kupit-vtulka-napravlyayuschaya.html
Изменено пользователем vlad69
Как я понял толщина стенки втулки 2мм - тонковато , можно попробовать не забивать а запресовать .
Всё же замена втулок лучшее решение.
Посотрел видео Кардана - впечатлило
Можно и забить на горячуу
Померял кстати старые клапана - уже в +0.25 развернутые
Замена втулок полюбэ придется делать
Чугуний уже прикупил Корэйский Мэйд ин Поланд
Такие дела...
http://www.youtube.com/watch?v=okakSWzzRBo&list=UUkHz4Yy-Yyv2-RTYgI-GqcA
