Сергей Викторович
Настольный блок питания с амперметром.
Очень, очень приятный внешний вид. А режимы и пределы измерения как переключаются? И насколько длительный режим работы на измерении тока допускает мультиметр?
а для чего второй так и не понял, питание вольтметра можно было запитать и от этого же тр, , поставить второй выпрямитель и стабилизатор на 9В, и все,
Dmtry, судя по дорожкам и шунту - 2А он способен держать долго. Режимы не переключаются. Просто держим в голове.
RX9CEO, прочтите П.С. ещё раз.
Приятно посмотреть! :good:
Молодость вспомнил, когда ночи напролет сидел паял чо-нить.
Сейчас чота время жалко на такие поделки.
Изменено пользователем технарь В.В.
Вольты не меряет?
Вольты не меряет?
Нет. Для этого есть ещё мультиметры. А вот для измерения тока их надо переключать, что не всегда удобно. И потом с измерения тока не забыть переключить обратно, а то :vava:
Давно озадачивался БП просторы инета подсказали простое решение - переделка АТХ, очень простая, однако получаем регулируемый БП до 24 или 48 вольт с хорошим током (ну спаркмен например 13 А держит в легкую при половине напряжения вентилятора)
Вот фото переделанного:
Могу ссылочьку дать.
Bita, я над этим думал, но уж очень хардкорно в комповом БП получается. Комповый БП, всё же, для установки внутрь корпуса с глаз долой предназначается.
Да я понимаю не кошерно, впринципе еше 2 заготовочьки дожидаются приличьных корпусов.
Bita, ссылочку, если можно, хотелось бы увидеть
Ну, надеюсь это не наказуемо (в чужой теме) Викторович - прости.
http://tehnoobzor.co...guliruemyy.html
Изменено пользователем Bita
Интересная мысль, действительно развязка получается... Я вот тоже думал приспособить мультиметр , для измерения напряжения в авто .. попробую диодами сделать развязку... или DC-DC если не получится диодами ...
strannik7, либо вторую обмотку на силовом трансе иметь надобно. Я его хотел немного надурить, включив его питание через кондёр или резистор 3-5 кОм. Не вышло. Измерительные цепи всё равно видели связь с питанием и либо перегружались, либо сбоили, либо привирали показаия.
Привет всем.Много раз вставлял в разные пульты и стенды мультиметры в качестве приборов контроля.Там не все так просто-завязка идет даже через дополнительную обмотку на трансе ,если она имеет большую емкость относительно сетьевой.
Самое беспроигрышное решение:берем несколько ИК светодиодов ,типа как в телевизионных пультах.Соединяем их последовательно и включаем через резистор на выход постоянки блока питания.На каждый светодиод надет кусочек жесткого кембрика или термоусадки и впритык вставлен ИК фотодиод.Фотодиоды тоже соединены последовательно и подключены к мультиметру. Тока вполне хватает .В среднем надо штук 7 пар свето-фотодиодов.Все удобно смонтировать на узкой платке.Это единственный вариант,что работал в цехе с машинами контактной сварки с древними тиристорными регуляторами.Все другие варианты были намертво забиты наводками.
Кажется что сложно и дорого-но результат на сто процентов.Тем более что сейчас эти свето и фото диоды стоят копейки.А еще их можно наковырять из чего то типа старых видиков.Там их полно в качестве бесконтактных датчиков положения.
Изменено пользователем Технофил
а симпотишно все получилось. однозначно плюс. функционала может и не совсем хватает до полного лабораторного БП, но зато все просто и доступно для начинающих
Тоже делал несколько БП из комповых АТХ.
Переделываются очень легко.Сделал из них освещение на 2 станка,подключаю галогенки от потолочных светильников.
Света-за глаза хватает.
Можно переделать с плавной регулировкой напряжения.В интернете инфы-море.
