украинец
Диаметры шеек коленвала рено кангу 1.5dci?
Собственно весь вопрос в названии темы. Подскажите диаметры коленвала рено кангу 1.5dCI двигатель К9К 710.
Нужны ремонтные размеры.
Изменено пользователем украинец
Диаметр коренных шеек, мм:
48 ± 0,01
Диаметр шатунных шеек, мм:
43,97 ± 0,01
ПЕРЕШЛИФОВКА ШЕЕК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Могу быть не прав, пусть поправят :wacko:
Классы диаметров коренных шеек
Метка класса
коренных шеек на
коленчатом вале
Диаметр коренных
шеек, мм
A = D1 47,990 - 47,996
B = D2 47,997 - 48,003
C = D3 48,004 - 48,010
В соответствии с замерами по группам подбираются вкладыши . Так же группа выбивается на торце кв
Вкладыши шатунные 77837600
Ремонтные размеры для детали: Вкладыши шатунные - 77837600
77837610 (0.25) (kolbenschmidt)
77837620 (0.50) (kolbenschmidt)
77837630 (0.75) (kolbenschmidt)
Вкладыши коренные 77839600
Ремонтные размеры для детали: Вкладыши коренные Nissan/Renault 1.5D/1.5TD (без замков) KS - 77839600
77839610 (0.25) (kolbenschmidt)
77839620 (0.50) (kolbenschmidt)
77839630 (0.75) (kolbenschmidt)
Ну а дальше в каталог колбена по номерам, или плясать от вышеуказанных размеров
Hitzkopf, перешлифовка не допускается у Французишек, а у русских всё допускается!!! :crazy:
vnp79, Поэтому и сказал пусть поправят шлифовщики :rolleyes:
украинец, на что??
Что, тупо отнять скажем от размера номинального в стандарте 0,25 и шлифовать?
48 ± 0,01
43,97 ± 0,01
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
На это :)
Перешлифовка в первую очередь не допускается в случае стальных коленвалов, так как сошлифовывается цементированная поверхность.
Если коленвал чугунный - возможны варианты, стальной - всё, приехали, никакой шлифовки, в утиль.
украинец, это книга именно по вашему мотору, если надо, то завтра могу посмотреть на работе в цифре и вам переслать :rolleyes:
Евгений, буду благодарен за информацию :hi:
Тогда в личку адрес почты киньте
эти моторы одноразовые,ремонту не подлежат.
украинец, Николай книгу Вам отправил :rolleyes:
Dok, немного не так. Стальные валы в большинстве случаев шлифуются на ремонты аж до 1,5мм (не на всех, но бывает) но это с закалкой ТВЧ. А вот азотированные увы.
немного не так
:patsak: ..исхожу из доступной мне документации..
Есть информация к размышлению. Взял я вчера напильник и немного попилил коленвал. Сначала носок коленвала, потом щеку, потом задний фланец... пардон - передний :) - счет то от маховика - французы, что с них взять. Короче так я дошел до шеек колена. Коленвал все равно в лом - на застуканных шейках износ почти 0,5 мм!!!! Но это не главное. Главное то, что твердость коленвала в целом и шеек конкретно - НИКАКАЯ!
Твердость шеек на мой взгляд 45-50 единиц. НЕ более. И она мало отличается от твердости остальных поверхностей.
В связи с чем вопрос.- почему собственно нельзя шлифовать? Если колено УЖЕ СЫРЕЦ - ОТ РОЖДЕНИЯ, то хуже то уже не будет. :wacko:
Шлифовать можно.От безысходности,на первых выпусках Канго(когда запчастей практически небыло),шлифовали валы и перегинали вкладыши.Движки на хорошем масле ходили и довольно неплохо.
В том случае, если мы имеем дело с чугунным коленвалом, особых проблем с твердостью не возникает. Рабочие поверхности таких валов закаливаются на заводах токами высокой частоты на глубину до 2-3 мм. Этого вполне достаточно для сохранения твердости при ремонтной шлифовке до 1 мм.
На практике встречаются валы (в частности, стальные) с азотированными шейками, у которых толщина упрочненного слоя во много раз меньше. Поэтому ремонтное уменьшение размеров шеек для таких валов ограничено, как правило, величиной 0,25 мм. Кроме того, при перегреве азотированная поверхность теряет свою прочность.
Hitzkopf, стальные тоже ТВЧ калятся в большинстве случаев. У КамАЗов стальные валы, есть с ТВЧ, есть и азотированные.
А я и не писал, что все стальные валы азотированные, писал что встречаются стальные азотированные и может по этой причине и не допускается шлифовка шеек, возможно у рено на этот двигатель ставились разные валы, в зависимости от года выпуска
Изменено пользователем Hitzkopf
Hitzkopf, вчера глянул в каталоге там их три разновидности по форсировке, но вкладыши одного типа обычные трёхслойные идут. А на азотированные валы как правило идут вкладыши "sputter". Так что скорее всего производитель просто не предусмотрел ремонты, неоригинал же есть.
