Мастер Глушитель
Самодельный бойлер из нержавеющей стали
Здравствуйте форумчане.
Прошу помощи, совета и идей.
Потёк электрический бойлер на 80 л, прослуживший верой и правдой 7 лет.
Хочу изготовить ( сварить ) бак бойлера из нержавейки марки AISI 430 толщиной 1,5 мм.
Конструкцию сделать на подобии оригинала ( тен внизу, магниевый анод, датчик температуры и т.д ).
Форма будет или цилиндром или прямоугольником.
Утепление будет стекловатой и далее закрыт съёмным кожухом из крашенного металл. листа или пластика.
Это для возможности в будущем провести несложный ремонт ( подварку ) в случае протечек ,
т.к в родных болерах ремонт невозможен из-за пены и чёрного ржавого металла.
По деньгам, из такой нержавейки, выходит в 3 раза дешевле чем простые заводские бойлеры.
Аппаратура для сварки есть и руки растут с нужного места.
Интересует опыт эксплуатации таких бойлеров и ньюансы при изготовлении.
Так как какой либо нужной информации в инете не нашёл.
Изменено пользователем Мастер Глушитель
Сталкивался с "бойлером" от отопления. Прямоугольный низкопрофильный бак, снизу рубашка. Даже если его не трогали и уровень тёплой воды не менялся, бойлер жил своей загадочной жизнью и издавал время от времени низкие звуки "пумммм-буммм", видать стенки "играли".
лучше сделать для себя из 08х18н10т
Как то в продаже были водонагреватели из нержавейки, которые не рекомендовали сами продавцы. Они после установки долго не выхаживали и по гарантии меняли на обычные с эмалированным баком. Если решите изготовить,то форма прямоугольника явно не для водонагревателя, в котором постоянно происходят температурные и гидравлические изменения. Слабым местом в таком водонагревателе будут как раз сварные швы, на которые будет приходится вся основная нагрузка, которая увеличивается при прямоугольной форме. Если все же решите изготовить из нержавейки то форма бака должна быть как пропановский баллон, или такой же как и Ваш старый бак. Только как изготовить полусферы? Еще в начале 2000-х изготавливали водонагреватели из пропановских баллонов, еще осталось пару штук которые обслуживаем до сих пор.
Сделайте с сухим теном(в бак снизу вварен стакан,в него грепится воздушный тен),нет контакта с водой,анод в такой конструкции вообще не предусмотрен-электролюкс такие делает.
Делается легко: особенно из 1,5мм нержавейки, лист герметично приваривается к толстостенной трубе заглушенной с другой стороны, потом вся эта емкость надувается воздухом или чем-нибудь другим до такого давления пока не примется нужная форма... Для облегчения процесса можно подогреть лист...
А вообще такие бойлеры лучше делать круглыми и из аустенитных нержавеющих сталей( aisi 304, 316) т.к. как у мартенситных получается хрупкий шов, который при постоянном нагреве и охлаждении часто будет трещать...
Варить естественно с поддувом. Также не помешало вварить внутрь пару перегородок или ребра снаружи на худой конец...
ВОДОЙ!!! Боже упаси воздухом!!!
Стандартные водонагреватели, всегда работают под давлением воды в трубопроводе ( в среднем 6 атм.).Поэтому никакие емкости квадратного сечения не годятся, порвет как , сами знаете что.. Емкость должна иметь цилиндрическую форму с овальными боковинами ( копировать заводскую ), "если Вас интересуют результат". - как писал Жванецкий.
Тоже поору. А лучше маслом от обычного домкрата. Только чтобы можно было внешний бачок подсоединить, к большинству можно.
В любом случае, откажитесь от магниевого анода...
почему?
Каким боком сухой тен к аноду?.Анод это в первую очередь защита бака от ржавления...нет?
Изменено пользователем Ross
По моему нет,ведь в бойлерах с сухим теном,анода нет.
hihkook,
во всех бойлерах с сухим теном есть магниевый анод !
igor sv 59,
согласен, что может порвать.
А если поставить редуктор и снизить давление, то ничего не порвёт.
Лично проверял - 2 атмосферы после водяного редуктора прекрасный дают напор чтобы принимать душ.
Потому, что в нерж. баках с правтильным зазаемлением и нержавеющим ТЭНом он никчему. А 430АISI это третья группа свариваемости (четвертая - это чугун). Делайте выводы. 321 вот это металл.
Изменено пользователем Дядя Уэф
Читал, что в заводских бойлерах с нержавеющим баком используют сталь AISI 444.
Я даже не знал, что такая марка существует )))))))))))
Аналог AISI 316, но подешевле.
И толщиной 0,8 мм, но даже с нержавейкой всё равно покрывают таким же напылением как
и с простого металла.
Инфа от Аристона на их сайте.
Значит всё таки нагрузку держит внутренне напыление, а не материал самого бака.
Вот если бы были опытные кто имел возможность сказать стоит такой бойлер мастерить или нет.
И хватит ли его на 10 лет чтоб заморачиваться с этим ?
Чего только не насуют туда, чтобы цена и обспуживание подороже были. У меня из советской 08х18н10т уже 19 тый год служит и никаких вопросов.Без покрытий, без анодов,сварено мной без поддува. Правда протравлен изнутри.
Пассивационная пленка это не гарантия на века. Но ведь анода-то не было никогда. А коррозии нет. И стоит он в Днепропетровске кстати.
hihkook,
Да вы правы,в моём наверно тоже есть,но не разу не менял его за много лет,подумал,что его там нет,так-как у приятеля бак с мокрыми тенами и менял он анод чуть ли не раз в год.Мой работает лет 8 или больше полёт нормальный,вот и не лезу без надобности.
Сергеев Виталий (12 October 2014 - 20:15) писал:
почему?
Он там не нужен... Защита? Не более чем маркетология Нюанс таков: - на магниевых анодах селятся бактерии которые живут и размножаются в горячей воде... именно поэтому горячая вода в емкосных бойлерах воняет тухлыми яйцами...
Обычно я при монтаже котельных сразу демонтирую магниевый анод из бойлеров, даже не ставя об этом в известность заказчика...
Присоединяюсь к предидущему оратору. Все не нужное требует дополнительных затрат и как правило от его наличия неприятные эффекты будут.
Мои 5 копеек в проблему нержавейки.
Срочно понадобился бак из нержавейки в баню для горячей воды 50*60*20см. времени варить и металла не оказалось.
Провел маркетинг в Питере- обалдеть разброс, кто-то заботливо спрашивает "а для чего", "какая толщина" и т.д.
в результате инокспром-12тр, примемет- 16тр, адванта -10тр, спб-амс -6,5тр. (да вот еще ответили бакспб -6тр+неделя, простал-спб 12,4тр.)
Зашел на гатчина-биз (гатчина -30 км от СПБ) в объявлениях нашел по "нерж", 15/10/14 написал-кинул чертеж; в ответ: -1-2 дня и 3,5т.р. при получении, заказал 16/10 по тел.
-в СБ (18/10/14) в 11 поеду забирать и оплачивать. В предвкушении счастья-посмотрим. Что-как пойдет -отпишусь.
...Таков реальный рыночный мир.... Знакомые и СПБ уже давно ездят зубы лечить в Тулу.
Изменено пользователем Ivan_SV
Сергеев Виталий, есть какаято информация по этому поводу? (о не нужности анодной защиты корпуса бойлера)Где можно почитать по этому поводу ? Или это лично Ваши заключения? .На судах анодная(протекторная) защита подводной части корпуса- давно признаный факт, анод(протектор ) там цинковый правда ....или там по другому все?
....Ни когда вода в моем бойлере ни воняла тухлыми яйцами(10лет эксплуатации).
