Конус
Что за прибор?
Что за прибор?
наверное это показометр градусов по Цельсию, там же нарисовано
Указатель температуры. Термопарный. До 300 градусов.
Изменено пользователем biker54
Всё верно! Это термометр, работает в паре с термопарой. Как вариант устанавливается на моторные подогреватели МП Север для обогрева авиационной техники. Вбейте в яндексе термометр ТЦТ-9 и всё поймёте.
Такие штуки применялись, в частности, на самолётах Ан-2. Термопара своя, в виде шайбы на 22, зажимается под свечу. Соединительный провод также специальный, нормированной длины. Собсно прибор - обычный миллиамперметр постоянного тока, разборный, так что можно перерисовать шкалу и использовать ещё для чего-нибудь. Место разъёма корпуса залито каким-то герметиком - разбирать с феном.
Изменено пользователем теоретик
термоэлектрический электротермометр. у него датчик-термопара под свечу на АШ-62 закручивается ( самолет АН-2). меряет, как понятно, температуру цилиндров двигателя этого.
не путайте! На Ан-2 не такой прибор. Принцип тот же, но у него 2 прибора в одном, две шкалы вертикальные расположенные зеркально, показывают температуру 1го и 9го цилиндров. Я работаю на этом самолёте.
До жути на прибор с советского Дугласа похож, он же ЛИ-2
