Виталий_А
Несколько вопросов по зубчатым ременным передачам
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался, как организовать зубчатую ременную передачу между шаговым двигателем и назовем условно "шпинделем"
Проблема в том что на "шпиндель" нужен шкиф с посадочным диаметром минимум 130 , а внешний хочется конструктивно задать в районе 300 мм.
Готовых шкивоф с такими параметрами я за разумные деньги не нашел.
Хочу выбрать ремень, (профиль) малый шкив купить готовый, а большой изготовить на гидрорезке. Вот вопрос где взять профиль зуба для изготовления шестерни, какие к нему требования. Какой ремень лучше применить? Масса "шпинделя" 40-50 кг дополнительно нагрузки на него нет, только собственная инерция. Хочется получить по по возможности максимальную повторяемость при возвращении на координату.
Изменено пользователем Виталий_А
Попробуйте посчитать сначала:
Программа SKF для расчёта ременных передач
Проще, наверное, начать со стандартного трапециидального.
http://www.chipmaker.ru/topic/3572/page__view__findpost__p__869603
Изменено пользователем tmpr
Заказывал зубчатые шкивы на гидрорезке несколько раз , все параметры брал из оптибелтовского каталога , зубы ремня ложились во впадины шкива тика в тику. Если интересно - могу ссылку поискать .
Поищите пожалуйста. Что такое оптибеловский каталог?
