Dio Eraclea
Полумеханическое сердце
Да Вы волшебник!
Я не волшебник, я только учусь :) Но за похвалу спасибо!
Если честно, вышло не совсем так как задумано, поэтому были сомнения в том, насколько хорошо получилось. Мама так вообще назвала это изделие "петухом" :) , а папа сказал, что сердце в нём можно узнать только из-за наличия сосудов вверху.
Dio Eraclea, А почему сердце не раздувается? Правая часть бьется а левая нет - нужно исправить.
Dio Eraclea, меняйте ник на Гудвин. плюсанул вам, класс идея!
Одна моя подруга
Фото давай! :)
А потому, что по замыслу автора они не должны работать одновременно :) Если живое (олицетворяющее человеческие чувства), бьётся, то механическое стоит, если же живое разбито, то работает механическое пока не залечатся сердечные раны. Так полностью выражается замысел автора :) Если серьезно, то над этим можно подумать, живую часть можно легко снять и заменить на новую, модифицированную :)
Спасибо, конечно, но я ярый противник смены ников, это привносит хаос на форум :)
Фото давай! :)
Я подумаю над этим :)
Сделано красиво. Поршень вроде движется как-то не по-сердечному, чтоли.. Вот вариант подумался, если собираетесь повторять: На ведущем валу кулачки, которые пробегая нажимают на два поршенька (может быть два-три кулачка под эту скорость вала). Тогда будет прям вообще ту-дук ту-дук. Поршеньки например на 180грд. по валу, или под каким острым углом
Dio Eraclea, А что вообще ваш ник означает? Дио это я так понимаю Бог с одного из латинских языков? А Eraclea что означает?
Интересная мысль! Я согласен с вами, действительно у меня получилось не очень похоже на настоящее сердце. Буду держать в голове Вашу идею на будущее. Хотя, если честно, мне не свойственно повторять такого рода вещи :) Они обычно существуют в единственном экземпляре.
Не заморачивайтесь :) Это имя моего любимого анимешного персонажа. Аниме - Last Exile, кстати, тоже стимпанк.
