подскажите пожалуйста какой понижаающий тр-тор нужен для станка 6р82;какие диоды для питания эл.магнита?
Диоды - вроде селеновый выпрямитель 90ВМ12А. Про трансформаторы речь идет здесь http://www.chipmaker.ru/topic/141412/
90ВМ12А
bagrat,
но такие выпрямители уже не найти,есть еще варианты?
Изменено пользователем фурчик
Вариантов море.На ближайшем радиорынке или магазине радиодеталей нужно купить готовый дидный мост подходящий по току и напряжению.
на 6р12 стоят диоды в25 ищите на 25 ампер точно выдержат.
oster, ответ хороший,но какое напряжение и ток на эл.магнит?
Вано7380, станок 6р82;есть диоды в-25 но разных групп:в25-2 ;в25-7 ;в25-11; можно ли их использовать вместе? ;группа большую роль играет или нет?
у меня напряжение на питание магнита 56в(на трансе) ток потребления не мерил, диоды думаю лучше одной группы,но если разные то и так пойдет, режим работы кратковременный никакой катастрофы не будет.
Вано7380, точно 56 вольт? ;по книжке со схемой написно 60-65 вольт...
а какой тр-тор лучше использовать? ТБС3-0,4 если перемотать пойдет?
В аналогичной с твоей ситуации я взял тр-р ОСМ, там 55В не было, зато был 110В и эта обмотка была первая снаружи. Я убрал половину витков этой обмотки и получил 55В.
Например KBPC3510, 35А,1000В пройдёт полюбому и с большим запасом.Если бы знать ток нагрузки,можно было бы подобрать другой диодный мост,немного дешевле.
bagrat, тоесть ОСМ 400 ватт подойдет? А диоды на радиаторы ставить нужно?
Трудно сказать. Все вопросы быстро отпадут, если замеришь сопротивление обмотки электромагнита. Тогда определим необходимую мощность тр-ра и подберем диоды по силе тока.
Спасибо всем за помощь,поставил диоды В 25 без радиаторов:
Поставил тр-тор ТБС 0,4 у3,правда перематывать пришлось:
Все работает как надо,спасибо всем за внимание.
А я тоже вопрос задам.
Включили одновременно рычаги вертикальной и вертикальной подачи, как следствие - сдохла ускоренная подача. При нажатии на кнопку двигатель кряхтит и неспешно крутит крыльчаткой. Что могло сломаться?
Texman, это как вертикальной и вертикальной подачи?
А как неспешно крутит,как при обычной подаче?
Ой. Вертикальную и горизонтальную одновременно включили. Стол пошел вниз и от шпинделя.
что то в эл.схеме не то .....при включении двух подач одновременно срабатывает блокировка...
бывает срезаются две шпонки на валу и корзинке фрикациона.
До этого сильно тарахтело внутри консоли при включенной ускоренной. Звук типа звяканья с тарахтеньем. Также тарахтело (но не было звука, как под нагрузкой), когда вытягивал грибок на себя. В общем, тут нужно видео, на следующей неделе сниму и покажу.
Крыльчатка крутится, нууу... оборотов 60 в минуту.
Подачи тоже дохлые! Ничего не работает, только ручное перемещение.
Фигово видно, но понять смысл можно: включен рычаг перемещения стола, при нажатии на кнопку видим, что штурвал едва ведет. Плюс характерный звук снизу консоли.
http://www.youtube.com/watch?v=BCFE8ZS5SkQ
Модель 6Р82Г, 1971г, номер девятьсот какой-то :)
Скинули коробку, повредили какой-то промасленный провод, теперь даже не тарахтит :rofl:
Засим вопрос: как разбирается грибок? Нужно заменить проводку, на ней изоляция вся растрескалась.
Texman, завтра гляну,отпишусь что да как ...
Для замены проводки необязательно разбирать грибок. На грибке есть окошечко закрытое пластиной, под ним командоаппарат с проводкой.
Texman,чтоб поменять провод не нужно снимать и разбирать коробку,там из нее снизу выходит шланг а в нем то и провода,далее на коробке есть лючек на болтах,открыв его увидеш вот это:
там подходит три провода на которых хлорочки с номерами:
на верхнем проводе номер 27; нижний левый 19; нижний правый 37.
За коробкой стоит 2 концевых выключателя вк-200,снимаеш с них крышки отвинтив по 4 болта,внутри там тоже првода с хлорками и с номерами и далее соединяеш их по номерам(27с коробки с27 концевика и т.д.) и все...
Всем спасибо за советы, проблема решилась и станок вновь условно работоспособен.
Неисправность оказалась в электрической части - отгорели контакты у какого-то пускателя и сгорели две пробки.
Механика хрипит, но работает.
