Дед 2008
Как разрезать рулон утеплителя вдоль пополам?
Утеплитель УРСА длинна 7м ширина 1,2м толщина 5см рулонов 12шт. Может у кого нибудь есть опыт подобной операции, поделитесь пожалуйста. Спасибо всем откликнувшимся!
Вариант а (тупой) разматываем, режем полотно вдоль.
вариант б (быстрый) надо взять сделать длинный "нож", например заточить обух старой ножевки по дереву и разрезать рулон неразматывая его.
Мелкозубой ножевкой режется очень прекрасно! Важно не снимать упаковочную пленку перед разрезанием - Урса ею спрессована и будет лучше пилиться
резал обычным канцелярским ножом, с 18мм лезвием, выдвигаешь на максимум,и режешь,поворачивая рулон .Новое лезвие без усилий это делает.
O-Witte, Важно не снимать упаковочную пленку перед разрезанием +1
Резали не распаковывая струной от пианино, средней толщины в оплетке, как по маслу! (предварительно ручки с двух сторон из деревяшек сделали).
тоже резал пилой по дереву, не шибко острой и с не самым мелким зубом. Другого под руками не было :unknw:
Резал не снимая упаковки
Читаю и думаю, где подвох? Режется она отлично, в упаковке так вообще шикарно.
ЗЫ резали ножом от 600-го рейсмуса.
Изменено пользователем alkaed
Всем откликнувшимся огромное спасибо! В моем вопросе небыло никакого подвоха, просто небыло опыта работы с таким материалом.Мы с сыном строим своими руками дом и возникла необходимость утеплять потолок 2го этажа,поэтому я и задал этот вопрос. Сегодня резали УРСУ, оказывается отлично режется и ножовкой и ножом и ножницами.Ещё раз всем неравнодушным большое спасибо!!!
