student811
Натекатель газов для вакуумной установки
В институте сейчас пытаются привести в рабочее состояние старую установку для нанесения покрытий. На курсовую работу дали задание разработать привод механизма натекателя газов, который изображен на фото. Знаю только, что это игольчатый натекатель, игла скорее всего перемещается с помощью передачи винт-гайка, а на самом натекателе никаких обозначений нет. Подскажите, пожалуйста, что это за модель и где найти что-нибудь для курсовика.
<b>student811</b>, жуткий монстр из 80-х. Не имеет реальных перспектив на жизнь. Медленный очень. Не имеет обратной связи ни на расход, ни на давление. Надо все это к нему цеплять. Стояла такая система на дуговых установках выпуска Калининградского завода "Кварц". Типа 48-я Выпускалась уже не существующим заводом из города Советск ( той же области).
Намного проще заменить на РРГ с электронным блоком управления. И дешевле.
Для учебной задачи - перспектива на жизнь не имеет значения.
Задача - сделать привод.
Могу подсказать какой взять моторчик 12 или 24 вольта с разными планетарками внутри от 1:60 до 1:600
100 евро примерно.
Изменено пользователем mirs
<b>mirs</b>,
Там уже РД-шка стоит с редуктором. Коммутируется вперед - назад переключением контактов на двигателе. 110 вольт питание, по моему. Переменка. Клапан электромагнитный запорный, не помню напряжение. И натекатель игольчатый. Палка и веревка.
Корявая система
<b>Qlibinglazz</b>,
Согласен. Помучился с ней в свое время. Точно держать технологические режимы с такой системой - очень трудно.
На игольчатый клапан 220 В переменное. Переменное напряжение , которое подается на питание двигателя для перемещения штока (110В) отключается концевиками в крайних положениях. Удачи
Ну да. Студенту то конечно это проще всего. И особенно - дешевле :-)
А куда, собственно, студент то пропал? Создал тему и молчок.
А между тем, на установке УВНИПА такой натекатель вполне себе работает, если не проводить каких либо заумных экспериментов. Работает он за счёт мощной откачной системы. На больших расходах.
Но вообще, согласен с большинством. Натекатель без обратной связи по давлению - полный отстой.
Не вполне понятно задание по курсовой: "На курсовую работу дали задание разработать привод механизма натекателя газов, который изображен на фото."
Если он изображён на фото, то есть уже существует, зачем его разрабатывать?
Изменено пользователем Дугатрон
А не проще поставить форсунки газовые от автомобиля!? Регулировать - временем открытия.
Другая техника. Обычно вакуумщики не видят этих форсунок. Но расход газов у вакуумной установки меньше чем на двигатель раз примерно в 1000.
Вроде на этом принципе работают ультразвуковые натекатели. Правда никогда с ними не сталкивался.
и после них ставить игольчатый клапан ручной регулировки проходного отверстия.
Я вон взял первый попавший клапан и замастырил...
некоторые даже плюсы ставят :)
Пусть студент возьмет мой натекатель и предьявит его преподу. :crazy:
<b>dr.Vakuum</b>,
Если уж на то пошло, есть в пневмосистемаг такие дросселечки. В момент полной безысходности воткнул такой вместо газонапуска, Фестовский, по моему, и с удивлением обнаружил, что вполне можно работать. Стоит сущие копейки.
Задание в том, что нужно все это начертить, но на натекатель нет документации и обозначение на нем тоже отсутствует, а какие там должны быть размеры, какая внутри резьба, для перемещения иглы, я не знаю. Могу, конечно, сам предложить, но будет ли такая конструкция работоспособной? Разобрать мне его никто не позволит. А еще необходимы какие либо расчеты. Например, червячного редуктора, скорости натекания газа.
Пипец..
этого и я не смогу сделать... :crazy:
Потому как-ЗАЧЕМ?
Пришел на ум анекдот-вам "шашечки "или ехать?
Изменено пользователем dr.Vakuum
У меня -тоже Феста.
Потому как на базаре он был самый маленький и, что было контрольным выстрелом,-загорается светодиод при включении.
Это и сразило.. папуаса... :)
Это учебная работа. Натекатель придется разобрать.
:sad: Ну раз надо-тогда надо...
Хороший был натекатель... :hi:
Там три детали в натекателе ентом..
<b>mirs</b>,
Это для тебя три детали. А будет как в анекдоте, про шары " один сломал, другой потерял".
именно это я и имел ввиду :rolleyes:
Ребята, я обхохотался. Честное слово :-)))) Ну, тоже иногда полезно.
Ну, в общем, задача ясна. Согласен с Мирсом. Разбирать таки придётся. И это очень полезно для процесса обучения и понимания предмета. А заодно и руки должны заточиться.
Ну а посчитать обороты двигателя и ход иглы - дело нехитрое.
Ход иглы там небольшой. Думаю в районе четверти миллиметра.
В виду такой ситуации препод сказал, что не обязательно именно этот натекатель нужен, главное, чтобы этого же типа.
короче не важно какой топор лижбы был каменный :)
А можно обнародовать как называется этот ВУЗ, где такие задачи на курсовой?
Наверное нельзя :-)
Этого же типа - видимо игольчатый натекатель с электроприводом..
