нубас
На индикаторе 0.001 скачет стрелка
Коллеги, подскажите пожалуйста из-за чего на индикаторе точностью 0.001 стрелка при измерениях иногда скачет? Вожу медленно по шлифованной поверхности.
Создалось ощущение, что на разных диапазонах утапливания штока стрелка ходит или плавно, или скачет. Погубил из-за этого один индикатор, новый. Глупая история, решил промыть его растворителем, думал где-то пыль, так пары пропитали краску на шкале, она вздулась, отошла, в общем пришлось новый индикатор покупать.
Какие могут быть причины?
Не "обкатаны" шестерни? Брак? Люфты в соединениях где-то?
А вы примерно представляете что такое 0.001мм?
Смотря какой индикатор(МИГ-1 или миникатор) нет ли у вас вибраций от другого оборудования?
Машины недалеко ездят, вот и скачет, для 0.001мм ровных поверхностей не бывает.
Попробуйте поставить индикатор на измерение на полированную поверность .Желательно перед этим поверхность проверить профиломером . Понаблюдайте так же за индикатором в состоянии покоя ( щуп уперт в поверхность , но не двигаем )
Здравствуйте. Для «нубас», если это многооборотный, то скакание стрелки, не является неисправностью индикатора. Уберите все причины способствующие этому. Если в таковых не разбираетесь, возьмите соточьный и меряйте без проблем.
Изменено пользователем седой
"Уберите все причины способствующие этому". Для этого надо бы сначала их знать правда? У меня многооборотный, про не является неисправностью знаю.
"Если в таковых не разбираетесь, возьмите соточьный" Не разбираюсь, поэтому и создана тема.
Вопрос: А если скачет соточный, то ловите микроны штангелем? :)
Если скачет соточный, то дело совсем плохо. Тут думаю, даже штангель не поможет. Надо брать столярный уровень. :)
1.Наличие устойчивой фундаментально жёсткой конструкции пола и стола, на котором всё устанавливается.
2. Не соответствие стойки классу точности выбранного индикатора.
3. Плохо закреплённый индикатор на стойке.
4. Плохо затянута измерительная головка на ножке индикатора.
5. Не правильно подобранная форма головки к частоте измеряемой плоскости и её способу измерения.
6. Нету нужной частоты на измерительной головке индикатора.
7. Не соответствие класса частоты скользящих между собою поверхностей, с точностью выбранного измерительного инструмента.
8. Присутствие грязи между скользящими плоскостями.
9 Присутствие заноз в плоскостях скользящих между собою.
10. Присутствие краевых и центровых забоин на плоскостях скользящих между собою.
11. В результате попавшего мусора, присутствие поднявшихся заусенцев от царапин на плоскостях, сделанных во время проводки друг по другу.
Думаю внешние помехи можно исключить, это свойственно больше микаторным головкам они более чувствительны к этим моментам. Хотя эксклюзивные случаи не исключены.
Изменено пользователем n-a-v
седой, Для микронного нужно еще добавить:
- Буря на солнце
- парад планет
- храп соседа
- лунный прилив
- квантовая нестабильность в металле
- изменение магнитного поля земли
Свехточные измерения нужны сверхточным инструментам, фрезеру 0.001 ни к чему вообще.
насколько я понял, речь не о том что показания от фазы луны меняются, а что показания меняются рывком а не плавно на определенных участках шкалы
Для «Mixxp».
- Буря на солнце
- парад планет
- храп соседа
- лунный прилив
Для микронного многооборотного индикатора думаю, это уже через чур высокие материи. Я предпочитаю более трезво смотреть на вещи. Того, что перечислил, думаю вполне достаточно, чтобы решить создавшуюся проблему и найти ответ.
А найдя ответ, думаю сам сможет решить, нужен ли ему или нет для его работы, такой точности индикатор.
седой, Будьте проще, и люди к вам потянутся..
Чтобы понять: болен ли (и насколько) сам индикатор (тем более такой точности), его надо сдать в Госповерку. В домашних условиях это определить сложновато (мягко говоря)
А что касаемо измерений. то к вышесказанному (особенно http://www.chipmaker.ru/topic/141462/page__view__findpost__p__2444212 добавить нечего) А парад планет с приливами, в учёт можно вообще не принимать.
Быть проще уже не могу, прошло то время, когда говорил обо всём, а в итоге не о чём.
В общении товарищ «Mixxp» я дефицита не испытываю. Его не много, но оно почти всегда интересное, без сарказма, качественное по существу и даже с долей здорового юмора. Чего и Вам желаю.
А вот по поводу
я не понял, что Вы хотели этим сказать. Звучит очень загадочно и неожиданно. Тогда, что ими меряют?
седой, На поверку самые сложные люди оказываются самыми пустыми. Всего доброго.
Товарищ «Mixxp». На счёт сложности и пустоты боле мене понятно. Вы обошли своим вниманием заданный Вам вопрос. Хотелось бы услышать ответ, заполнить так сказать пустоту в своих познаниях. Что Вы имели ввиду сказав
У меня такое наблюдалось из-за того что МИГ-1 НУ ОЧЕНЬ долго пролежал на хранении.
Пришлось разобрать и пересмазать потомучто сколько не "гонял" ножку - он не разрабатывался. Тупо подвисал на 1 значении а потом при плавном изменении прыгал на 0,001- 0,002 на поверочном стенде.
bobr22, У меня тоже миг-1 попался с долгого хранения, шток вообще заклинило, пришлось разбирать, промывать, смазывать цапфы, рычаги, шестеренки. Сейчас работает как часы. Смазывал механизм маслом И-40
Круто! Скорей всего даже при смазке таких часиков как BigBen или наши Куранты, применение такого масла не допускается (по вязкости, разумеется)
Изменено пользователем fenixjune
fenixjune, т.е. было бы лучше с 40-летними остатками заводской смазки?
в два раза больше вязкость никак не повлияет на прибор
Это Вы по результатам поверки определили или так, во сне приснилось?
Чего ж мелочиться, мажте солидолом....
Или учебник по ремонту высоко точной измериловки пишите, только назовите правильно "Как НЕ нужно ремонтировать..."
Было бы лучше почитать литературу по ремонту и обслуживанию механических средств измерения, а так - мне просто не понятно, для чего нужен индикатор МИГ-1 после длительного хранения/валяния фиг знает в каких условиях, смазанный как и чем взбрело в голову без поверки и аттестации.
Душу греет что ли эти мифические 0,001 (а они в вашем варианте, поверьте, действительно мифические), как впрочем и попытки измерять микроны в условиях, скажем, гаражной мастерской.
Да и по степени очистки, в том числе от механических примесей.
Ну и какое масло для МИГа/других измерительных головок применить лучше всего?
