Alex-25
Подобрать малую продольную к станку
Имеется в хозяйстве токарный TOS SV-18R. В комплекте шла родная малая продольная с быстрым отводом резца и к сожалению, без поворотной резцедержки, то есть закрепить можно только один резец. Хочу доукомплектовать станок малой продольной с поворотной резцедержкой на 4 резца и не знаю, от какого станка подойдёт. Размеры у родной резцедержки такие. Отверстия под болты М10, между ними расстояние (по центрам) 125мм. Установочный фланец диаметром 140мм - тут не существенно, можно что-нибудь и придумать по ходу. Расстояние от нижней плоскости малой продольной до низа резца 85мм. Тут тоже возможны вариации от 70 до 90-95мм, не принципиально. Есть советские резцедержки, попадающие под эти параметры? Если у кого есть такая, можно организовать обмен на аналогичную от 1к62 (требует уточнения, возможно, от 1а62).
Такая есть и даже 2 штуки. Они без поворотной резцедержки, то есть установить можно только 1 резец, а мне нужно 4, как у большинства станков.
очень близкая малая продольная по параметрам ,которые вам нужны,будет от 1б61,1м61 и 1а616
А от SV18RА не подойдет?
А кто его знает, может и подойдёт, станки во многом братья-близнецы. Выкрутился, найдя на металлоприёмке подходящую резцедержку. На фрезере обрулил в размер и в бой.
