vzik9
Подскажите чем можно замазать заезды от фреза на столе фрезерного станка.
Подскажите чем можно замазать заезды от фреза на столе фрезерного станка чтобы потом отшабрить и стол бвл без ям? думаю если автошпаклевку смешать с чугунной пылью и замазать будет ли держаться??
Изменено пользователем vzik9
Заварить электородами по чугуну.. Шабрить будет трудно...
не шлифовать не буду так как боюсь испортить ,не найду специалистов чтобы такое сделать точно ,хотелось бы композит какой нибудь применить.
Эпоксидка со стружкой.
Или готовый состав купить.
Изменено пользователем tmpr
Это будет чепуха , но на продажу пойдет . Для себя- только заваривать
tmpr,что за состав где можно его найти?
<b>vzik9</b>, спецы это пол беды,а вот живой плоскошлиф найти для размеров Вашего стола, возможно будет проблема,конечно,если это не нгф
мне для себя,но шлифовать стол от 6м82 я просто испорчу его и все.
http://www.loctite.r...mpound-3726.htm
http://chester.com.ru/metallopolimery
http://industrialsol...n/dev_mfepoxies
Только надо обращать внимание на толщину слоя, иначе плохо получится.
Фигня все эти ваши голые "баксидки", чугунные вставки и накладки на локтайт и ноу проблем. Чугунные пробки - типовая заделка дефектов на рабочей поверхности поверочных плит и т.п. на заводах-изготовителях. Не знаешь где - не найдешь.
Привозили несколько вареных столов на шлифовку. Так себе, качество на "делал как для себя" не тянет.
Зачем снимать, везти куда-то на шлифовку, если можно вывести стол на этом же станке?
Изменено пользователем ABS123
Собаки серые ремонтники уехали в стол шпинделем, замазали какой-то смолой, тёмно-серой, я был расстроен, так его берег...
У людей разное понятие"для себя".
Пробки это хорошо . Но варить "проще" , правда если есть кому и он знает как...
А в дальнейшем можно обработать ( фрезеровать ) самим станком Писали про такую операцию..
Шпаклевку лучше не применять. Мало ли че в нее добавили, есть и со стекловолокном
vzik9, свой(675)стол заваривал электродами по чугуну,у меня были не только заезды, но и два вылома серьёзных.Так вот: качество сварки не понравилось.Нужно было варить нержавейкой.
Варить чугун это конечно здорово. Трещины, внутренние напряжения, закалка. Как и чем обрабатывать потом стол вопрос интересный.
:hi: Заварить электродами по чугуну МАНЕЛИ ими на заводе где льют этот чугун заваривают раковины
Обрабатывать под калёный чугун трудно,но у меня не было выбора,выломы были по 4 см на втором и третьем Т-пазе от колонны в рабочей зоне.Запихивал в Т-паз графитную щётку вырезанную в размер и наплавлял, ну и после обрабатывал.Сам паз чистил Т-фрезой на малых оборотах с обильным охлаждением.
чугун имеет свойство впитывать в себя воду,поэтому всякие эпоксидки держаться не будут,раковины в чугунном литье в литейных цехах варят нержавейкой,и я видел много заводского брака на столах станков,они все заварены нержавейкой,если нет полуавтомата - берёте электрод и обматываете его медной проволокой и вперёд
Изменено пользователем alise1977
Варить лучше всего полуавтоматом и слегонца шлифонуть...
Мы вместо выломанных кусков кусков чугуна вставки делали стальные,варили нержавейкой,варить должен профессионал имеющий опыт такой работы
К названию темы так и подмывает добавить "Чтоб папка не увидел!" :)
Неоднократно наблюдал на Ютубе ролики, где наши капиталистические коллеги ремонтируют чугуниевые детали наплавкой бронз (кремнистой, фосфористой) ацетиленовыми горелками или TIG. Может и здесь сгодится?
З.Ы. Или надо без палева? :))))
