turner94
тосол в КПП 2108
здравствуйте товарищи недавно снимал коробку со своей девятки и при сливе масла обнаружил в ней в первую очередь грамм 50 тосола и только потом эмульсию из масла с ним,часа 2 думал откуда он там,потом вспомнил что коробка год назад былы мною собрана на комплект прокладок для КПП нового образца(в которой есть щуп) а сама кпп старого образца (прокладки старого типа купить невозможно) и в месте щупа у новых коробок прокладка немного меняет изгиб,но все равно частично находится в пределах стыка и после этого горячий тосол капающий из подтекающего термостата проел ее и начал проникать в КПП ,вот такая маленькая неприятность имейте ввиду...
Следить надо за машиной! Сколько же тосола у вас ушло, если 50 грамм оказалось в кпп? Бочка?
У меня тоже девятка коробку много раз разбирал и свою и чужие сажу на герметик и никаких проблем.
Sergio-67, на герметике и стоялоmister.Zig-Zag, а я не слежу она вторая взял и поехал.....
У меня 99 с такой же коробкой. Когда перебирал коробас - с покупкой нужных прокладок проблем не возникло. У меня прикольней получилось. Купил щуп, а дырку под него думал сам просверлю. Не знал я тогда, что у новой коробки прилив на картере под этот щуп. Я думал только дыркой и отличаются. :)Теперь ентот щуп лежит, ждет повода поменять картер. Пока нету. Хотя и вареный уже.
Изменено пользователем Alexx373
