khach
Корпус для шлифовального шпинделя как изготовить?
Добрый день! Прошу помощи клуба.
Надо выточить корпус для шлифовального шпинделя (типа фортуна) с высокими требованиям по соосности внутренней и наружной поверхности. Как и в каком порядке базировать трубу например при обработке посадочных мест под подшипники? С одного установа не получится из за длины трубы. Или растачивать двухрезцовой борштангой с двух сторон?
Обработать сначала внутреннюю полость, потом забазировать в центрах и проточить наружную поверхность?
Наружную поверхность сделать как базу, всю или отдельные пояски - как удобнее.
При перевороте выставляться по ней.
Можно сделать насковозь и вставить втулку.
Ещё можно сделать торец у гильзы дополнительно - проточить с одного установа с передней посадкой. Затем пыльнуть второй на плоскошлифовальном для параллельности и использовать его для выставления при расточке задней посадки.
Изменено пользователем tmpr
Спасибо за идеи, будем думать. Раньше с соточной и микронной точностью с трубами работать не приходилось- всегда были валики, их в центра и проблем нет. А тут длинную трубу непонятно как забазировать в патрон внитришлифовального- конец трубы восьмерки рисует. В пару соток всего, но все равно слишком велико отклонение.
внитришлифовальный с люнетом.
Пошел искать люнет с микровинтами. Вот тут была подобная тема http://www.chipmaker.ru/topic/72552/ но точность намного ниже требовалась. И люнеты, и пробки предлагались. Буржуи базируют заготовку в таких патронах - гидравлический разжим тонкой стенки. Предварительно прошлифован на том же станке в размер заготовки, так что соосность максимально возможная. Но городить такой патрон для пары деталей....
Кроме люнета нужен 4-кулачковый патрон, либо самодельная приспособа вместо патрона. Придётся выставлять в двух плоскостях
khach, Конструкцию немного изменить,расточить полностью на проход внутренний под подшипники(потом дистанционную втулку между ними вставить,красным отметил),а дальше делается на круглой шлифовке оправка(немного длиннее корпуса) с небольшим конусом(2-3сотки в минусе с одной стороны от диаметра предназначенного для подшипника,+1-2 сотки со второй) по диаметру полученной трубы,одевается со стороны меньшего диаметра и набивается медным молоточком без фанатизма,дальше шлифуется наружный диаметр,биение будет в пределах 2-5 микрон если всё правильно сделаете.
Я-бы заготовку с запасом взял, проточил снаружи и изнутри напроход, ну и торец. И отрезал.
Как предлагали, внутрь - втулку. Остается второй торец с выставлением по внешней поверхности.
Это если без круглой шлифовки.
На всю длину (250мм) ни проточить, ни шлифовать не получается с точностью в 0.5 сотки. Резец отжимает, а внутришлифовальной головки с таким длинным хоботом нет в наличии. Проточить можно только борштангой в центрах. Так и делали для менее точных вариантов- двухрезцовая борштанга, подача на один резец-влево, на второй- вправо. Честно говоря, я без понятия, откуда на чертежах взялась соосность и некруглость в 0.005, но требования чертежа надо выполнять. Если внутрь втулку- то непонятно, на чем будет продольно позиционироваться вал шлифшпинделя. Или втулка впрессована?
Может у кого есть технологические карты подобных шпинделей?
Допуски берут из рекомендаций по подшипникам.
По посадке вставляется.
Вообще задняя опора скорее всего будет с более свободной посадкой чем передняя. Это может компенсировать несоосность в некоторой мере.
Биение будет зависеть в основном от передней опоры - поэтому основное внимание надо уделить ей.
Якобсон М.О. Технология станкостроения. М., "Машиностроение", 1966
Можно запрессовать,а вообще у вас вал и подшипники и так никуда не денутся и спозиционируются крышками по торцам.К втулке (дистанционой между подшипниками) требование отсутствие биения торцев относительно наружного диаметра. Изменено пользователем sanek66
Про 250 мм я как-то упустил, извините.
А отжимается не резец, а деталь. Резец тоже, но одинаково на любой глубине. А вот хилая деталь может гнуться.
