Иван К.
Уровень в канализационный отстойник
День добрый комрады!
Задался целью сделать электронный уровень воды в канализационном отстойнике. Хочу в коридоре на первом этаже сделать что-то похожее на приборную доску. С электронными датчиками температуры, на улице и внутри дома. Уровнями воды в отстойнике и расширительном баке системы отопления. Ну и кое-чего другого по мелочам.
Вопрос вот в чем, хочу сделать уровень на основе герконов и плавающего магнита-поплавка. Как лучше лучше заделать сами герконы в полипропиленовую трубу чтобы они не препятствовали скольжению поплавка?
Иван К., Трубу запаять заглушкой снизу, герконы внутри, поплавок с магнитом кольцом вокруг трубы - это классика жанра... токо все равно рано или поздно обрастет труба и поплавок заклинит... имхо, самые надежные датчики уровня - барометрические, токо у них ценник негуманный :(
Chainicheg, если есть опыт работы с этими датчиками, посоветуйте пожалуйста. Размеры ямы 1.3х1.3х3 м.
Чем Вас кондуктометрические не устраивают? Покупаете этот http://www.owen.ru/catalog/signalizator_urovnya_zhidkih_i_sipuchih_sred_oven_sau_m7e/opisanie прибор (или аналогичный) и будет вам счастье... электроды из обычных прутков, опускаем на нужную глубину.
МихаилМих, тоже плохие - либо сработка на пену, либо наоборот - несработка на жидкость патамушо зарос электрод((
Откуда в отстойнике пена? и что мешает поместить датчики в трубу препятствующую попаданию пены. А зарастать они будут очень долго при большой длинне и нужном расстоянии между. Прибор имеет регулировку чувствительности и что в конце концов мешает их иногда вытаскивать и протирать.
Ах да - видел в комплекте некоторых насосов "всплывающие датчики" уже готовые - берёте их нужное количество и развесив по высоте - пущай плавают. Точность только не оч. высокая... http://www.chisto.ru/catalog/01/nasosy/nasosy_dla_graznoy_vody/1.645-115/ для примера.
Изменено пользователем МихаилМих
МихаилМих, у меня как раз такой есть. Только я хотел что-нибудь поинформативнее. Ну там шкалу с 10 светодиодами например.
Тогда дальше копайтесь в Овене - там есть ТРМы и к ним можно подключить датчик уровня - там как раз цифровой вывод. но датчик поплавковый и соответственно не оч. живучий http://www.owen.ru/catalog/poplavkovie_datchiki_urovnya_pdu_i/opisanie ... или ставить его в колонну - сообщающийся сосуд с фильтром.
Иван К., так и возьмите 10 таких поплавков.. токо направляющие сделать нужно для каждого до точки горизонталь-вертикаль, шоб кабелями не спутались.
Ну все правильно - развесить эти поплавки по высоте и подключить каждый на линейке - к соответствующей лампочке...
Идея приобрела окончательные черты. Буду делать из полипропиленовой трубы D=32 и тройников из того же ПП.
Только вот кто подскажет, чем лучше загерметизировать торец тройника в котором будет перемещаться штанга поплавка? С одной стороны, манжета должна не пропускать воду, а с другой не препятствовать перемещениям штанги поплавка.
Как думаете, комрады, чем?
Проще всего поставить расходомер на воду. Один раз определить объем воды до полного и отслеживать.
Немного иначе думал...
Изделие №1 :good: ... и натяните целиком на все - поплавок, штанга и на трубу.
Если провести опыт и найти геркон и магнит срабатывающие через стенку трубы то предлагаю следующее.post-95580-091212500 1413107183_thumb.jpg
В трубе на планке герконы а снаружи на приклеенных или иначе укреплённых петельках поварачивающиеся пенопластовые поплавки с магнитами. Всплывая поплавок принимает вертикальное положение совмещая магнит с герконом.
МихаилМих, Извини меня, Михаил, но это было изделие №2. :wink:
Изделие №1
Противогаз? Или все таки изделие№2? :rofl:
Опередили :lol:
Изменено пользователем SSK56
таки да, как пример (по поводу надёжности) - стиральные машинки, правда в бытовых (что мне попадались), выход датчика не совсем удобный (либо контактный на 2 - 3 уровня, либо на выходе частота в зависимости от уровня).
В пром. стир. машинке (ВО-30) - датчик уровня интереснее -
post-19379-005785100 1413130207_thumb.jpg post-19379-080272000 1413130474_thumb.jpg
стоит на плате контроллера
...Только я хотел что-нибудь поинформативнее. Ну там шкалу с 10 светодиодами например.
На выход датчика - LM3914, http://radio-hobby.o...php?storyid=943
или "покруче" - http://c2.at.ua/load..._2kh3/17-1-0-72
По цене можно посмотреть - http://ru.aliexpress...rchText=MPX5010
Как вариант, была задумка, но руки не дошли.
